TI推出多电池同步开关模式充电器bq24751A
关键词:开关模式充电器 bq24751A
时间:2008-03-25 16:56:00      来源:中电网
bq24751A是具备集成补偿与系统电源选择器的高集成度同步电池充电器。
TI最新推出了多电池同步开关模式充电器 bq24751A系列。该系列是具备集成补偿与系统电源选择器的高集成度同步电池充电器。 成比例的充电电流与电压编程可实现超高稳压精度。这些器件不仅具备固定 300 KHZ NMOS-NMOS 同步降压转换器,还包含 6 V 栅极驱动、30 ns 最小驱动器停滞时间以及 99.5% 的最大占空比。产品应用包括便携式 DVD、媒体播放器、智能手持终端、工业与医疗设备以及便携式设备。
特性:
NMOS-NMOS 同步降压转换器工作频率为 300 kHz ,可提供超过 95% 的效率
30-ns 最小驱动器停滞时间以及 99.5% 的最大有效占空比
高精度电压与电流稳压
±0.5% 充电电压精度
±3% 充电电流精度
±3% 适配器电流精度
±2% 输入电流感应放大器精度
高度集成
在AC/DC 适配器或电池之间进行系统电源自动选择
内部环路补偿
内部软启动
安全性
可编程输入过压保护 (OVP)
具有状态指示器的动态电源管理 (DPM)
可编程浪涌适配器电源 (ACOP) 以及过流 (ACOC) 限制
反向导通保护输入 FET
支持 2 节、3 节或 4 节 锂电池
AC/DC 适配器工作范围:5 - 24V
具有模拟输入,可通过电阻器或 DAC/GPIO 主机控制功能实现比例编程
充电电压(4-4.512 V/节)
充电电流(高达 10A,并具有 10-m 检测电阻器)
适配器电流限制 (DPM)
状态与监控输出
具有可编程电压阈值的 AC/DC 适配器
从输入电源导出电流
电池记忆周期控制
支持多种电池化学成分:锂,镍镉,镍氢,铅酸电等
充电使能
采用 28 引脚 5x5-mm QFN 封装
低 Iq 值能源之星标准
< 10-?A 关闭状态电池放电电流
< 1.5-mA 关闭状态输入静态电流
应用范围:
笔记本电脑和超移动电脑
便携式数据采集终端
便携式打印机
医疗诊断设备
电池组座充 (Battery Bay) 充电器
电池后备系统
详情请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/bq24751a.html
