NI 推出USB总线的数字化仪和数字万用表
关键词:USB总线 数字化仪 数字万用表
时间:2008-03-28 14:58:00      来源:中电网
USB-5132/5133数字化仪的采样率分别可达50 MS/s和100 MS/s,并具有两个8位分辨率的同步采集通道。
NI最新发布USB-5132/5133数字化仪和USB-4065 6?位数字万用表(DMM)。其小巧轻便,加之总线供电和即插即用的特性使之成为便携式、台式和OEM应用的理想选择。此外,该系产品附带NI LabVIEW SignalExpress LE交互式测量软件,让用户无需编程,即可快速地进行数据采集、分析和显示。
USB-5132/5133数字化仪的采样率分别可达50 MS/s和100 MS/s,并具有两个8位分辨率的同步采集通道。这两款数字化仪的输入电压范围为40 mV到 40 V ,分为10档,且具有可编程直流偏置、每个通道均有4 MB板载内存,可用于所需采集数据量较大的应用场合。USB-4065数字万用表设置分辨率为6?位时,每秒可采样10次,在低分辨率时最高可以达到每秒3000次采样。USB-4065带±300 V电压隔离,可以测量高达3A的电流,且可以选用2线制或4线制测量电阻,因此,该设备可以应对一切传统6?位数字万用表所能完成的测试功能。
该系产品都包含自己的软前面板(操作软件),界面亲切友好,便于快速启动并运行。对于数据记录应用,工程师很方便就可以将这两款产品同LabVIEW SignalExpress 测量软件连接起来。直观易用的软件和总线供电的架构使得该系产品进一步提高了便携式测量仪器的易用性和性能。
详情请访问:www.ni.com
