CSR推出单芯片立体声处理器+蓝牙芯片MusiCore1
关键词:单芯片立体声处理器 蓝牙芯片 usiCore1
时间:2008-04-02 14:47:00      来源:中电网
MusiCore1具有顶尖的特性,音频增强技术可达到MP3音频以及优越的语音清晰度。
CSR于三月26日推出MusiCore1,世界上第一款用于手机的完全特性单芯片立体声处理器+蓝牙芯片。CSR的MusiCore1技术是第一款用于手机设计的实际音频处理器构架,节约了成本、空间以及功耗。MusiCore1具有顶尖的特性,音频增强技术可达到MP3音频以及优越的语音清晰度。使用CSR的MusicCore1的手机制造商第一次在单芯片上实现立体声音频以及完全特性的Bluetooth,MusiCore1节约了75%的音频处理器成本,大于36mm2的空间以及可以长达100小时的音乐播放。
CSR的MusiCore1克服了手机CPU同时处理音频和语音的限制,显著降低了较高的BoM以及同时使用Bluetooth与音频处理器芯片的限制。手机CPU不支持音乐解码以及播放(如MP3文件),这一功能不是CPU的设计功能,因此CPU需要花费很多功耗试验。为实现这一个功能使用独立的音频处理芯片需要花费大于$4,并占用大于36 mm2空间,这对于需要降低BoM以及需要确保生产的手机对于用户要有吸引力的手机制造商是难以接受的。
MusiCore1支持所有主流音乐文件格式的解码,如MP3,AAC,AAC+,WMA以及SBC。CSR成熟的DSP构架的效率意味着可以容易的处理音频文件:MP3文件仅需5.25 mW,对于相同的解码手机CPU花费80 mW。这一效率归功于MusiCore1的性能,它可以使手机播放100小时的音乐。当MusiCore1处理音乐文件时,CPU可以保持为睡眠模式。
音频处理器的另外一个限制是不能处理语音信号。CSR的MusiCore1基于CSR自身强大的Kalimba 64 MIPS DSP,具有高质量立体声Bluetooth语音和在CSR的BlueCore Multimedia产品范围内的音乐。通过使用CSR DSP,MusiCore1提供了可与卓越的MP3播放器比拟的音频质量-SNR为95dB。CSR最新的CVC降噪技术还提供了30 dB的动态降低背景噪声-充分的噪声抑制以确保在摇滚音乐会或机场语音仍保持清晰。
MusiCore1的Bluetooth采用了CSR市场领先的BlueCore技术,如支持v2.1+EDR Bluetooth,CSR FastStream低延迟(40 ms)Bluetooth技术,从而保证在手机用于游戏或看视频并且连接到Bluetooth耳机时,没有嘴唇同步时间延迟问题。具有竞争性的Bluetooth解决方案延迟高达200 ms,这限制了游戏、视频以及移动TV等应用。
意识到手机有限的PCB空间,CSR设计的MusiCore1可以比大多数Bluetooth芯片更小。及其紧凑的3.8x4.8mm CSP或BGA封装的样品现在可以提供,量产将于2008年九月开始。
详情见:http://www.csr.com/pr/pr328.htm
