Digi 推出Digi NET+ARM 微处理器NS9215/10
关键词:Digi NET+ARM 微处理器 NS9215 /10
时间:2008-04-21 13:17:00      来源:中电网
  NS9215 和 NS9210 是基于强大的 ARM926EJ-S 内核开发的,可以高达 150 MHz 的速度运行,具有256位 AES 算法加速器芯片
Digi International推出 NS9215 和 NS9210 -- 包含 FIMs(现场总线接口模块)的微处理器,可提供基于产品和应用需求的不同硬件接口。FIM 可在产品中减少电子元件的数量,由此降低产品设计的复杂度和成本。
NS9215 和 NS9210 是基于强大的 ARM926EJ-S 内核开发的,可以高达 150 MHz 的速度运行,具有256位 AES 算法加速器芯片,能提供增强型安全配置。NIST 认证的集成 AES 加速器通过 SSL/TLS 及 IPSec(互联网协议安全)实现安全的网络通信,其加密、解密数据流的速度比纯软件解决方案快10倍,能为任何处理器存储的或传输的客户信息提供强大的数据隐私保护。
该系列的另一个特点是具备 Digi Dynamic Power Control(TM) -- 一套完整的软硬件,专为要求低功率消耗和高级功率管理的产品提供产品设计。这两款处理器可以在待机或等待模式中指示关机或使用省电减速模式,并在需要时重启处理器或对网络信息流通量做出反应。因此成为便携设备、电池供电设备以及对功耗要求严格设备的理想选择。
NS9215 还包括 4 KB I/D 缓存,10/100以太网 MAC,4个高速 UARTs,SPI,I2C(串行总线),4个 PWM,或10个定时器,12位 ADC,1个正交解码器,带备用电池的 RTC,108个 GPIO,并可访问两个 FIM。FIM 现在可配置为 SD/SDIO,CAN 总线、单通道及附加 UART。支持低速 USB 设备、并行总线、I2S 总线,维根接口的 FIM 正在开发中。
NS9215 提供256针 (15x15 mm) BGA 封装。NS9210 提供177针 (13x13 mm)BGA 封装,提供小插脚用以访问 NS9215 子接口。NS9210 与 Digi 基于 ARM7 的 NS7520 NET+ARM 微处理器插脚兼容。两种产品都符合电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》,都是工业级的芯片。
新款 NET+ARM 微处理器用于 Digi 的全新嵌入式模块,包括目前的 ConnectCore(TM) 9P 9215。该模块提供所有 NS9215 处理器的新功能,可加快产品设计并在短时间内投放市场。NS9210 将设置于新一代备受欢迎的 Digi Connect ME(R) 嵌入式设备服务器,提供改良的安全网络性能及更加灵活的网络接口。
NS9215 现已小批量发售,并将于2008年6月正式发售,价格为11.95美元(10,000个起)。NS9210 也将于2008年6月发售, 9.95美元(10,000个起)。NET+ARM NS9215、ConnectCore 9P9215 及 NET+OS(R)7.3 的开发工具包现已发售,NS9210 的开发工具包则将于2008年6月发售。
详情请访问:http://www.digi.com
Digi 推出Digi NET+ARM 微处理器NS9215 /10
