NS推出小巧的降压开关稳压器LM34917A/34919
关键词:降压开关稳压器 LM34917A/34919 便携式电子 车用电源适配器 汽车电子
时间:2008-04-24 16:41:00      来源:中电网
最新降压稳压器可输出高达1.2A的电流,具备智能型限流及过压保护功能
NS公司推出两款适用于便携式电子产品及车用电源适配器的全新降压开关稳压器。LM34917A及LM34919属于NSPowerWise?高能效芯片系列,是业界最小巧的非同步降压稳压器,可以提供高达50V的额定输出电压及高达1.25A的连续输出电流,而且还具备智能型限流及过压保护功能。
NS这两款全新的LM34917A及LM34919芯片的开关频率可以灵活设定,最高开关频率可达2MHz。这两款芯片内置MOSFET开关,可以进一步减少系统元件数目。此外,较高的开关频率便于系统采用超小型的电感器及电容器,因此可以大幅缩小方案体积。
LM34917A及LM34919芯片采用固定导通时间(COT)控制技术,因此无需加设环路补偿功能。适用于较高输入电压调低的系统,例如采用Firewire连接标准(IEEE1394)的MP3播放机、直接连接12V汽车供电系统(通用)插座并可以承受40V以上瞬态变化的MP3播放机或辅助供电系统适配器等。
LM34917A及LM34919芯片确保效率高至90%以上,因此被归入NSPowerWise?高能效芯片系列。这两款采用超小型microSMD封装的芯片是NS降压稳压器系列最新添加的两个型号,同一系列的降压稳压器还有采用LLP?封装的LM2694、LM34910及LM34914等。
LM34917A及LM34919降压开关稳压器具备低成本、高效率的降压偏压稳压器所需的一切功能。
LM34917A降压稳压器可为负载提供高达1.25A的电流。此外,这款芯片内置N沟道MOSFET降压开关,采用大小只有2mmx2.3mm的12引脚 micro SMD 封装。除了无需提供环路补偿之外,这款芯片还可通过其固定导通时间反馈稳压电路作出快速的负载瞬态响应,有助于精简电路设计。由于输入电压与导通时间之间呈反比关系,即使线路及负载出现变化,操作频率仍能保持恒定。已设定最低限流值,即使输出出现过载,系统仍可在固定电压模式与固定电流模式之间平稳切换,不会出现回折现象。此外,该芯片还具备其他功能,例如,VCC欠压锁定、过热停机、栅极驱动欠压锁定及占空比最高值限幅等。
LM34919降压稳压器可为负载提供高达0.6A的电流,而且与LM34917A芯片一样,内置固定导通时间反馈稳压电路。LM34919芯片采用大小只有1.5mmx2mm的10引脚 micro SMD 封装。
价格及供货情况
LM34917A及LM34919两款芯片已有批量供货,采购以1,000颗为单位,LM34917A芯片的单颗价为1.35美元,而LM34919芯片的单颗价则为1.05美元。
详情见:www.national.com/CHS
