研诺推出新型电源管理芯片简化CDMA手机设计
关键词:CDMA手机 电源管理 电池充电器
时间:2008-04-29 16:29:00      来源:中电网
电池充电器、降压转换器和多个LDO的独特结合可满足所有基础芯片组的电源需要
研诺逻辑推出器件代码为AAT2601芯片,这是研诺推出的第一款专为中档CDMA手机的特殊要求而设计的电源管理芯片。它将1个单体锂离子电池充电器、1个300mA降压转换器、5个低压差线性稳压器(LDO)、1个复位功能和1个I2C接口集成在一起,是研诺逻辑快速扩展的全面电源管理芯片产品家族的最新成员,满足了下一代CDMA手机的所有电源需求。
通过I2C编程
AAT2601的电池充电器是1个可同时为系统供电和为电池充电的动态器件。这一具有热调节恒定电流/恒定电压线性充电器,集成了1个旁路器件、反向阻断保护、高精度电流和电压调节、充电状态和充电终止功能。可通过1个外部电阻或1个标准的I2C接口对充电电流、充电终止电流和充电电压进行编程。通过使用I2C接口对输出电压进行编程,设计师可以轻松地对系统功能进行优化。
1.8-V降压转换器提供300mA的输出电流。1.5 MHz的开关频率将外部支持元件尺寸最小化,同时保持较低的开关损耗,效率可达95%以上。导通时间的典型值仅为120 ?s。
为了给噪声敏感的电路供电,AAT2601的5个LDO提供60dB 的电源抑制比(PSRR)和低噪音运行。其中1个LDO为数字电路应用输出300mA电流,其它4个输出均为150mA。
AAT2601还集成了两个负载开关,支持动态供电路径/睡眠模式运行。
当降压转换器和两个LDO被激活时,总的无负载电流仅为170 ?A。该款芯片还带有过流和超温保护功能。
价格与供货
AAT2601的额定工作温度范围是-40至+85℃。它采用36引脚、0.8-mm 高TQFN封装,订货量为1000片时每片单价为1.81美元。
详情见:www.analogictech.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
