Intersil推出光到数字传感器芯片ISL 29010/29013
关键词:光到数字传感器芯片 ISL 29010/29013
时间:2008-05-12 14:53:00      来源:中电网
ISL 29010和ISL29013光传感器具有增益选择、接近人眼的光谱反应以有效抑制红外辐射、低供电电流和I2C接口的特性。
Intersil公司发布了业内最容易使用的光到数字传感器。在应用于手机、电脑和消费电子产品时,该传感器可以延长电池的寿命并且提供增强的功能和性能。
新的ISL29010和ISL29013都是高度精确的传感器,可以对环境光线的值进行测量和数字化,然后允许通过一个标准的I2C接口访问这些信息。通过使各种应用能够自动地随不同的光线条件进行调整,给终端产品提供了一种提高效率和功能的简便方法。其性能优势包括从键盘延长电池寿命,调暗移动设备的显示亮度和提高LCD面板、数码相框和数码相机的性能。
这些器件的光谱反应衰减了不需要的红外辐射,即便是在极度低光的条件下,也能提供精确的光线测量。这是通过集成一套完整的光到数字解决方案来实现的,其中包括特别调谐的光电二极管来移除所有不需要的红外噪音,一个对低光敏感和自动消除噪音的15位内置符号模拟数字转换器。
ISL29010和ISL29013的特征还包括增益选择,确保了设计师们可以选择动态范围和低光敏感度,以便最完美的与他们的应用需求相匹配。这种由软件实现的功能,即在低光敏感度和更广的动态范围两者之间进行选择,可以确保最高的性能和无与伦比的灵活性。
该器件的运行电压为2.5V到3V,并且只需提供250微安的电流,这比任何现有的光到数字传感器芯片都低。除此之外,可以通过I2C接口由软件控制断电模式,从而把功率消耗减少到少于1微安。
两种型号都内置了15位的符号ADC,可以在交流周期噪音存在的情况下,来转换小电流信号。该ADC可以通过内部或外部模式给使用者提供灵活的集成方式和转换时间,同时抑制由外源造成的50HZ和60HZ的闪烁。用户可以对光照强度的勒克斯范围进行调整以优化计数/照度比。
作为一项附加的功能,ISL29013包括一个中断接脚,使用户可以设置阈值来侦测特定的高或低光阈值。ISL29010包括一个地址选择接脚,所以两个光线感应器可以用在同一个I2C总线上。
定价和供货情况
ISL29010和ISL29013现采用6引脚ODFN封装(2mm x 2.1mm)定货量为1000片时的单位价格为1.2美元。
详情见:www.intersil.com.
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
