TI推出高信噪比40/80 MSPS 16位ADC ADS5560/2
关键词:40/80 MSPS 16位ADC ADS5560/2
时间:2008-05-14 15:59:00      来源:中电网
ADS5560/2超低噪声底限与灵活数字特性优化测试测量、通信与影像应用中的性能
TI推出 40 与 80 MSPS 单通道 16 位 ADC 产品系列,这些器件实现了超低功耗与最高信噪比 (SNR) 的完美结合。低噪声底限可显著提高众多应用性能,其中包括测试测量精度、无线通信接收机灵敏度,以及医疗、工业与军事应用的影像质量等。
ADS5562 与 ADS5560 的采样率分别达到了 80 MSPS 与 40 MSPS,可针对第一尼奎斯特区间内的输入频率提供最高信噪比 (SNR),而功耗却极低。与其他 80 MSPS 器件相比,ADS5562 可提供 6 dB 更大 SNR 与 0.6 更多有效位,而功耗不足 900 mW。此外,该器件还支持动态功率调整,可将 25 MSPS 下的功耗大幅降至 540mW。
此外,ADS5562 与 ADS5560 还具备一系列其他数字特性,从而为设计人员带来了更高的灵活性。为了进一步降低噪声,该系列器件提供了消除 1/f(闪烁)噪声的低频噪声抑制模式,从而将基带与时域应用中 1 MHz 频带的 SNR 提高至 4.2 dB。此外,0~6dB 的可编程增益允许为低至 2V 压峰峰值 (Vpp) 的输入信号提供满量程输出。为进一步提高器件灵活性,设计人员可选择并行 CMOS 或全差分双倍数据速率 (DDR) LVDS 输出,这样可将 SNR 性能再提高 2 dB。
TI提供针对整个信号链的广泛器件系列,以简化设计并加速产品上市进程,其中包括:
供货情况与封装
ADS5562 与 ADS5560 器件现已开始供货,均采用 7 毫米 x 7 毫米 48 引脚小型 QFN 封装。型号规格如下表所示。
ADS5562 与 ADS5560 是 TI 世界级的高速度、高精度数据转换器产品阵容的最新成员,该系列产品专为满足各种应用要求而设计,如工业、通信、音频以及医疗等。
详情见:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
