Silicon Labs发表隔离门极驱动IC Si823x
关键词:隔离门极驱动IC Si823x 马达控制 照明系统
时间:2008-05-14 15:59:00      来源:中电网
Si823x ISOdriver系列隔离门极驱动IC之一,适用于电源供应器、马达控制和照明系统。
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司) 最近发表Si823x ISOdriver系列,为业界最快速及最高集成度的隔离门极驱动IC之一,适用于电源供应器、马达控制和照明系统。ISOdriver系列于单芯片上集成一个双通道隔离器和双驱动器,能进一步提升电源效率,让客户得以增进电源供应器的密度及性能。
基于Silicon Labs的专利射频绝缘技术及先进的CMOS门极驱动设计,ISOdriver系列能较其它竞争方案提供更高的可靠性、更佳的噪声抗扰性,并减少50%的印制电路板面积。传统上,电源系统设计工程人员必需仰赖昂贵及复杂的多晶粒光耦合器,这种解决方案使用特殊的工艺技术,且需搭配由分立元器件组成的物料清单,其中包括一个外部的FET驱动器。ISOdriver则通过将隔离器及驱动器集成至单芯片中,将外部物料清单精简至只需三个电容器及一个二极管,这让隔离型高侧/低侧 (high-side/low-side) 或是双低侧 (dual low-side) 驱动器解决方案仅占200平方毫米的面积。
相较于以光耦合器为基础的解决方案,Si823x ISOdriver系列能提供许多性能上的改善。例如通过唯一隔离型/高侧/低侧的4安培驱动器,ISOdriver系列能显著地改善MOSFET的开关次数,而减少FET开关周期的功耗则能让供电更有效率。再者,通过避免使高侧和低侧MOSFET在同一时间启动,则可有效改善集成型重叠防护的效率。传统光学隔离器解决方案的传递延迟可能高达数百纳秒或甚至更久,相较于此,ISOdriver的传递延迟则缩短许多,最多只有50纳秒,如此能增加时序容限并改善操纵性,以提供更佳的整体性能和稳定性。由于ISOdriver是基于CMOS进行设计,因此并不会像光学耦合器解决方案会随着时间和温度改变而产生性能不稳的状况。ISOdriver基于CMOS的独特设计还提供其它的好处,例如能提供更高精度的产品间变异,以避免在系统组装后还必需要进行工厂筛检或是分级。
除了性能、集成度和稳定性等优点外,Si823x系列的特点还包括可编程化的空载时间,让使用者能针对效率进行最佳化。在系统启动或关闭期间,若输入电流过低,则位于隔离型驱动器的输入及输出两侧的集成型欠压避锁(UVLO)电路将能避免FET驱动器错误的开关,如此便能保护电源供应不受损害。
"在设计精密、高效率的电力输送系统时,电源系统工程师面对许多的挑战。"Silicon Labs副总裁Dave Bresemann表示,"通过提供较传统解决方案更高的功能集成性以及更显著的性能提升,我们正在解决客户所面临的关键问题。"
价格和供货
Si823x系列已开始供货,每千颗的单价介于1.15至1.60美元之间,根据类型及峰值输入电流的不同而有所差异。Si823x提供三种输入类型,并提供0.5和4安培峰值输出电流。此外,也提供双线和脉宽调制(PWM) 等两种控制接口。
详情见:www.silabs.com
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
