安华高推出0402封装射频放大器产品VMMK-2x03
关键词:射频放大器 VMMK-2x03 0402封装
时间:2008-05-15 11:55:00      来源:中电网
VMMK-2x03采用了WaferCap芯片级封装技术,尺寸仅1 mm x 0.5 mm x 0.25 mm
Avago推出全球尺寸最小的射频放大器产品。采用超小型化0402封装尺寸并且不用打线接点,创新的VMMK-2x03放大器可以达到几乎没有信号损失和最小的寄生效应,它的超小型尺寸和完全匹配的SMT设计面向500 MHz到12 GHz频带进行优化,使得这些高性能器件非常适合各种不同射频应用架构采用。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
VMMK-2x03采用了Avago最新发表的WaferCap芯片级封装(CSP, Chip Scale Packaging)技术,尺寸大小仅1 mm x 0.5 mm x 0.25 mm,VMMK-2x03体积尽标准SOT-343封装的5%,电路板占用面积更只有SOT-343的10%,在部份应用中,这些超小型放大器可以有效节省印刷电路板空间超过50%。
和传统放大器比较,采用Avago高性价比创新WaferCap芯片级封装技术的VMMK-2x03可以大幅改善性能,几乎没有信号损失并且寄生效应也最低,由于放大器支持完整的表面贴装功能,因此在组装上并不需要特别的工具。此外,VMMK-2x03通过贯孔将所有输出入转接到器件芯片的背面,因此,在射频信号传输上几乎不会带来信号损失并且寄生效应也最低,相对于采用打线方式造成工作频率限制和重大寄生效应的传统塑胶封装,可以说带来非常大幅度的改善。
超小型化VMMK-2x03系列放大器拥有高增益、高IP3、低噪声指数(NF, Noise Figure)并集成50 Ω输入和输出匹配电路来简化系统设计,涵盖500 MHz 到12 GHz频率范围,这些小型化放大器可以应用在任何射频架构中的许多部分,例如移动设备、对讲机、传感器以及军事通信应用等,尺寸上的高灵活度和卓越的高频性能表现更使得它们非常适合例如有线、光纤、基站、CATV和仪器设备等应用。
VMMK-2x03系列产品包括有:
VMMK-2103:0.5 - 6.0 GHz宽带匹配LNA,可通过单一控制引脚进入旁路或备用模式
VMMK-2203:1.0 - 10.0 GHz宽带匹配LNA,具备5 GHz时15 dB的高增益
VMMK-2303:0.5 - 6.0 GHz低电压宽带匹配LNA,支持1.8V到3.3V电源电压
VMMK-2403:2.0 - 4.0 GHz高线性度匹配放大器,噪声指数为2.5 dB
VMMK-2503:1.0 - 12.0 GHz宽带高线性度匹配增益方块,具备达8 GHz平缓增益
Avago将在2008 MTT-S国际微波会议发表VMMK-2x03系列产品,并于现场进行各项产品的性能演示,时间和地点分别为2008年6月15至20日于美国乔治亚州亚特兰大市乔治亚世界会议中心(Georgia World Congress Center),参展展位为1257。
Avago的新VMMK-2x03系列放大器产品目前已经可以提供样片,欢迎洽询Avago的直接销售渠道或全球分销网络。
详情见:www.avagotech.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
