IR推出坚固型600V三相栅极驱动器IRS26310DJPbF
关键词:坚固型 三相栅极驱动器 IRS26310DJPbF 汽车电子
时间:2008-05-21 16:41:00      来源:中电网
IRS26310DJPbF主要应用于包括永磁电机驱动的家电、工业驱动、微型变频器驱动和电动汽车驱动等在内的高、中和低压电机驱动应用。
IR推出坚固型600V三相栅极驱动器IC,主要应用于包括永磁电机驱动的家电、工业驱动、微型变频器驱动和电动汽车驱动等在内的高、中和低压电机驱动应用。
IRS26310DJPbF把功率MOSFET和IGBT栅极驱动器与三个高侧及三个低侧参考输出通道集成在一起,在高达20V MOS栅极驱动能力及最高600V工作电压下,可提供200mA/350mA的驱动电流。新款 IC整合了集成的自举二极管,可提供全面的保护功能,包括改进的负电压尖峰 (Vs) 免疫电路,以防止系统在大电流切换或短路情况下发生灾难性事件,实现更高水平的耐用性和可靠性。它还集成了先进的输入滤波器来抑制噪声并减少失真,从而提高系统性能。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:"IRS26310D具有DC 总线检测和负电压尖峰免疫性等全面保护功能,非常适用于在小空间中需要实现稳固性和可靠性设计的三相变频设计"。
新器件的特定应用保护功能包括采用过压保护的DC 总线检测,以及用于永磁电机驱动的零向量制动功能。由外部电流检测电阻器衍生的电流切断功能能够终止所有六个输出,而且拥有触发功能可以同时终止六个输出。
该器件的输出驱动器具有高脉冲电流缓冲级,可将驱动器跨导降至最低。传播延迟也适合用来简化高频应用。
新器件采用IR 先进的高压IC (HVIC) 工艺,集成了新一代高压电平转换和端接技术,以提供卓越的电气过应力保护和更高的现场可靠性。IRS26310D除了有过流、过温检测输入等功能,还具有欠压锁定保护、集成死区时间保护、击穿保护、关断输入、错误报告等功能,并能与 3.3V输入逻辑兼容。
产品规格如下:
器件编号
偏置电压
输出电压
Io+ /Io- (典型)
死区时间 (典型)
IRS26310DJPBF
600V
12V - 20V
200mA / 350mA
290ns
详细信息可以登录IR 网站查询:www.irf.com
44引脚的 PLCC封装产品已经批量供货。新器件符合电子产品有害物质限制规定 (RoHS) 。
详情见:www.irf.com,亚洲网站:www.irf-asia.com ,中国网站:www.irf.com.cn
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
