瑞萨发布采用1MB片上SRAM的MCU SH7262/64
关键词:SH7262/64 微控制器 微控制器 汽车电子
时间:2008-05-22 10:17:00      来源:中电网
SH7262/64支持WQVGA分辨率TFT LCD面板显示器而无需外部SDRAM,主要用于中低档系统的单芯片实现
瑞萨推出总共八款SH7262和SH7264高性能32位微控制器新产品型号,这些集成了1M字节片上SRAM的器件适用于数字音频和图形仪表盘应用。样品将从2008年8月开始在日本交付。
作为SuperH系列32位RISC微控制器/微处理器的组成部分,SH7262和SH7264属于针对数字音频应用的SH7260系列微控制器。芯片上集成的1M字节SRAM,可以用来取代外部SDRAM。这将有助于实现主要采用单芯片的图形仪表盘系统强大的图形功能,或中低档产品的电视显示功能。规格范围内提供的丰富外设功能的可以有效地控制成本,实现高性价比。144 MHz的最高工作频率有助于应用更快的运行,包括设备控制或数字音频信号处理。
SH7262采用176引脚QFP封装,SH7264采用208引脚QFP封装。两者的主要功能概括如下。
(1)由于采用了行业顶级的1 MB片上SRAM,无需外部SDRAM
充足的1 MB片上SRAM可以用于视频显示。它可以配置成一个帧缓冲器,以暂时存储视频数据,这是执行图形显示功能时所必需的。足够的SRAM容量意味着可以使用一个TFT LCD面板显示高达WQVGA的分辨率(400×240像素),而无需外部SDRAM作为视频存储器。这将有助于减少系统器件的总数。并带来更加紧凑的设计。(在这个例子中,用作帧缓冲器的片上SRAM可以存储多达两屏画面)。作为选择,片上SRAM还可以用来存储程序或数据。
(2)具有众多外设功能,包括新的图形显示功能,有助于降低系统成本
SH7262和SH7264采用了一种新型视频显示控制器和数字视频输入引脚,适用于图形和视频显示应用。它支持录像、尺寸缩小、α混合效果(透明或半透明图像的叠加)和视频输入叠加等功能。数字RGB输出引脚可以高达WQVGA的分辨率输出RGB565格式的图像或视频(因此每种颜色可由16比特来表示:5比特为红色[R]成分(component),6比特为绿色[G]成分,5比特为蓝色[B]成分。这种片上功能可以实现各种产品的开发,例如带有后视或侧视相机显示器的汽车信息系统、中低档图形仪表盘系统,而且使用的器件更少,成本也更低。 此外,16位外部数据总线支持与外置存储器的直接连接,例如闪存ROM、SDRAM或SRAM,而无需外部元件。新的外设功能包括可以控制多达四个仪表盘的电机控制PWM定时器,以及用于视频数据解压缩的解压缩单元。在外设功能中,延续SH7260系列早期产品的功能是CAN*2接口、USB 2.0高速规范主/从控制器和音频信号处理功能。这些组成了丰富完整的外设功能和接口,可以满足中低档数字音频产品或图形仪表盘系统的需要。利用SH7262和SH7264可以构建一个主要采用单芯片的系统,因为唯一需要的器件就是存储程序的外置存储器。新产品有助于降低系统成本,缩短系统开发时间。 <产品背景>
在数字汽车音响和家用音响等领域,对连接便携式音频播放器能力等功能存在着迫切的需求,近来这种能力已变得非常受欢迎,最近更出现了利用具有视频播放能力的便携式音频播放器显示视频的能力。与此同时,降低系统成本以及元器件数目的压力也在不断增长。
瑞萨科技早些时候发布了SH7260系列微控制器,围绕SH2A-FPU 32位CPU内核建立了优异的实时处理能力,为数字音频领域提供了一种解决方案。SH7263是用于高档应用的高性能微控制器的代表,它具有大量外设功能,例如USB 2.0高速规范主机能力,可以减少终端产品中的器件总数。尽管如此,中低档产品仍然需要支持视频播放,同时可以降低总系统成本的微控制器。
随着具有更先进功能的仪表盘系统的出现,SH7260系列已开始应用于这个产品范畴。
使用彩色LCD面板的图形仪表盘系统不仅要实现里程表和转速表等仪表盘,而且还要读出油位及驾驶用的其他信息、报警指示器、相机图像和导航信息,预计这种需求将会不断增长。这刺激了针对许多不同种类图形仪表盘的系统解决方案的需求,包括以图形显示各种情况的全图形(fully graphical)高档系统及仪表盘,以及作为传统仪表盘一种补充的以图形显示车辆信息的低档系统。
在瑞萨科技继续扩展其高档应用的产品阵容的同时,该公司也在努力为中低档市场提供解决方案,以实现视频播放能力,同时降低总系统成本。
瑞萨科技刚刚发布的SH7262和SH7264微控制器对这个预期市场进行了规格优化。这些产品有充足的片上SRAM,可以支持图形显示,而无需外部SDRAM,其丰富的外设功能包括设备控制、视频显示和音频信号处理能力。
<产品细节>
SH7262和SH7264是采用SH2A-FPU CPU内核(集成了一个FPU)构建的,最高工作频率为144 MHz,可以提供极佳的处理性能。SH2A-FPU的指令集与SH-2A和SH-2 CPU内核后向兼容,有助于开发人员重新利用为早期产品开发的程序代码。此外,与SH-2相比,ROM代码效率提高了大约75%。因此,相同程序的目标代码可以压缩至以前容量的大约四分之三,以节省存储程序占用的存储容量。
优异的信号处理性能和ROM代码效率的结合意味着,数字音频应用所需的多种格式,如MP3、WMA或AAC(先进音频编码)等音频数据的压缩和解压缩,可以更快地执行,程序规模也更小。由于近来出现的大容量SRAM,不仅与设备控制和数字音频有关的处理任务,而且视频显示能力也可以在在单芯片上执行。这就减少了所需的器件总数,而且可以降低系统的成本及功耗。
除了上述之外,其他外设功能补充如下。
除了NOR闪存,SH7262和SH7264还可以连接其他类型的外置闪存,例如NAND闪存和串行闪存。器件可以由从外置闪存读取的一个程序来引导。因此,这些微控制器是使用各种不同类型闪存的系统的首选的解决方案。
除了外部数据总线可以扩展至多达16位以外,如同在功能一节列出的可以控制多达四个仪表盘的电机控制PWM定时器、解压缩(解码器)单元、以及CAN接口,SH7262和SH7264的片上外设功能还包括:配有5通道支持调光器控制PWM输出的多功能定时器单元、四或八通道10位A/D转换器,以及可减少CPU负载的16通道直接内存存取控制器(DMAC)。因此,这些微控制器非常适用于控制仪表盘及TFT LCD面板。
可以片上执行的功能还包括USB 2.0高速规范主/从接口,以及支持图形和视频显示能力的新型视频显示控制器。在结合视频输入功能时,它有助于开发一个连接USB闪存或便携式音频播放器等USB设备,利用高速数据传输来执行音视频播放。视频显示控制器还可以用来在LCD上显示一个AV设备的菜单。
像此前的SH7263一样,SH7262和SH7264集成了音频CD-ROM解码器、用于数字音频数据输入和输出的串行音频接口(SSI)、采用16级FIFO的串行通信接口、SD存储卡接口*3 和I2C接口。数字音频系统所需的其他功能包括,瑞萨SPDIF接口和转换音频数据采样频率的采样率转换器。
这些丰富的片上功能有助于构建一个主要使用单芯片的系统,实现高水平的功能,同时减少使用的器件总数,并降低系统成本。
每种SH7262和SH7264都有不同的CAN接口和IEBus接口组合的四个产品型号可供使用,总共有八个产品型号。此外,已提供的每个产品型号的工作温度范围为-40至85℃或-20至85℃,因此总共有16个产品代码。客户可以选择产品型号来满足他们的需求。
SH7262采用176引脚QFP封装,SH7264则采用208引脚QFP无铅封装。两者均具有片上调试功能,有助于实现最高工作频率条件下的实时调试。E10A-USB仿真器采用USB总线供电,不需要外置电源,可以作为一个开发环境来使用。瑞萨科技还提供了支持MP3、WMA和AAC等数字音频压缩标准的中间件,有助于构建一个具有多编解码器兼容性的系统。此外,还有支持CD-ROM的采用ISO 9660文件系统的软件,以及硬盘驱动器使用的FAT32文件系统。这些软件解决方案旨在推动数字音频产品的发展。
用于高档市场的未来的SH7260系列微控制器将采用多核产品,以改善性能,扩展片上存储器,同时提高先进显示能力等外设功能。利用这些产品提供的更快的速度、更高的性能和更多的功能,瑞萨科技将继续以用于低档系统的低成本产品来满足市场需求。
<典型应用>
·数字音频:汽车CD播放机、内置硬盘驱动器的汽车音响系统,等等。
·图形仪表盘和车辆显示系统。
·工业设备:排序器、机器人,等等。
<日本市场价格> *仅供参考
<规格>
(1)SH7262
(2)SH7264
详情见:http://www.cn.renesas.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
