艾讯推出Windows CE-based SCADA 人机界面
关键词:VTA-7570T Windows® CE-based SCADA 人机界面
时间:2008-05-28 15:12:00      来源:中电网
VTA-7570T藉由 Windows® CE 平台,可大幅改善传统人机界面既有的操作系统兼容性、硬盘扩充、操作功能、以及储存效能等问题。
艾讯为网络通讯、工业自动化以及人机界面等应用领域设计一系列解决方案;即将隆重推出一款迷你型 5.7 寸无风扇人机界面解决方案 VTA-7570T,并内置 Windows? CE-based SCADA 应用软件 WinPC32 Pro run-time。藉由 Windows? CE 平台,可大幅改善传统人机界面既有的操作系统兼容性、硬盘扩充、操作功能、以及储存效能等问题。艾讯新一代的 SCADA 人机界面,能同时整合支持 PLCs 与 PC-based 输入/输出模块,为工厂自动化、机械制造以及半导体工业等不同领域提供完整的解决方案。
内建 Web-enabled 人机界面软件 - WinPC32 Pro
VTA-7570T 内建 Web-enabled 人机界面软件 WinPC32 Pro,能兼容市场上普遍使用的 Windows CE 操作系统,提供完整的人机界面应用以及 Windows-based 的监控解决方案;俱备编辑绘图用户接口 (GUI)、程序流程控制逻辑,设置警报记录、装置安全和远程的监控等功能。完整的驱动程序库可与知名大厂包括 Rockwell、西门子 (Siemens)、GE Fanuc、Modicon、奥姆龙 (Omron)、三菱 (Mitsubishi)、国际 (Panasonic) 和富士 (Fuji) 等 PLCs、分散控制系统 (DCS)、温度控制器、变频器等进行实时通信链接。
支持 OPC server & ODBC/SQL 数据库
内建的 WinPC32 Pro 支持 OPC (OLE 为过程控制) Client 连结方式,可轻易地与市场上主流产品 OPC 服务器驱动软件程序兼容与整合。此外,经由因特网高速连结,可直接进行远程实时监控、检测、分析以及程序数据的上传与下载。再者,WinPC32 Pro 允许使用者汇入 GIF、flash、Active-X 等图控组件,或者用户自行设计图控组件,皆可设定成标准接口,以方便日后使用。VTA 系列经由 Windows? ODBC/SQL 数据库的链接,可远程链接 plant-level 数据库下载配方或上传操作程序与记录的能力。
主流 5.7 寸 Windows CE-based SCADA 应用软件人机界面 VTA-7570T
VTA-7570T 搭载 AMD? LX800 500 MHz 低功耗处理器,配备 5.7 寸高亮度 (450 nits) QXGA TFT (320 x 240 像素) 的平板液晶显示屏,系一款专为有空间限制与严苛环境而特别设计的无风扇、坚固型人机界面解决方案。拥有即插即用的 CF 卡插槽,提供弹性灵活的数据储存功能,另预留 1 组 PC/104 及 1 组 Mini PCI 插槽,以方便系统扩充;在网络通讯方面,采用 1 组局域网络端口接收数据及讯息,经由网络控制层 (network control-level) 或透过信息层网络 (information-level network) 可将分析数据上传至企业资源规划 (ERP) 系统。
VTA-7570T 采用 CISC-based 的中央处理器,系统能够同时链接许多控制装置,并且执行多项软件程序,也为用户提供多样化的输入/出接口以便简易扩充。客户可使用 RS-485 端口链接 PLC 与局域网络端口,再远程链接 PC-based 模块、PC/104 插槽等,以便安装无线局域网络 / GPRS行动上网 / GSM 无线网络模块等配备;此外,该款人机界面设备提供一组突发电流保护设计,以确保系统避免因为电流过大而引起的系统损坏。
主要产品特色
配备 5.7 吋高亮度 (450 nits) QXGA TFT (320 x 240 像素) 平板液晶屏幕显示器
搭载 AMD LX800 500 MHz 中央处理器之无风扇系统
支持 Windows CE 操作系统
支持 OPC server 与其它产品链接
经由网络浏览器链接,可直接进行远程实时监控、检测、分析以及程序数据的上传与下载
支持标准 Windows ODBC/SQL 数据库
多元化的图控组件
俱备 1 组 PC/104 及 1 组 Mini PCI 扩充插槽
机身尺寸为宽 20.85 公分 x 深 5.95 公分 x 高 16.73 公分,重量约为 2 公斤
VTA-7570T 目前已经陆续开始提供出货服务,并且已全面导入无铅制程 (RoHS),符合严谨的制程及高标准质量管理的绿色环保需求。
详情见:http://www.axiomtek.com.cn
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
