IR推出30V DirectFET MOSFET系列IRF672xM
关键词:DirectFET MOSFET系列 IRF672xM 导通电阻
时间:2008-05-28 15:13:00      来源:中电网
新器件导通电阻 (RDS(on)) 非常低,同时把栅极电荷 (Qg) 和栅漏极电荷 (Qgd) 减至最少
IR推出专为笔记本电脑、服务器CPU电源、图形,以及记忆体稳压器应用的同步降压转换器设计而优化的全新30V DirectFET MOSFET系列。
新器件系列结合IR最新的30V HEXFET功率MOSFET硅技术与先进的DirectFET封装技术,比标准SO-8器件的占位面积小40%,而且采用了0.7mm纤薄设计。新一代30V器件的导通电阻 (RDS(on)) 非常低,同时把栅极电荷 (Qg) 和栅漏极电荷 (Qgd) 减至最少,并以极低的封装电感减少了导通及开关损耗。
IRF6724M、IRF6725M、IRF6726M,以及IRF6727M具有极低的RDS(on) 特性,非常适合高电流同步MOSFET。这些新器件与上一代器件采用通用的MT和MX占位面积,所以当需要提高电流水平或改善散热性能时,易于从旧器件转向使用新器件。
IRF6721S、IRF6722S与IRF6722M极低的Qg和Qgd,使这些器件非常适用于控制MOSFET。它们还有SQ、ST和MP占位面积可供选择,可以使设计更具灵活性。
详情见:http://www.irf.com/whats-new/nr080522.html
