TI针对 EPON 光纤线路终端推出双速 SerDes 器件
关键词:TLK2541 双速 SerDes 器件 EPON 光纤线路终端
时间:2008-06-06 16:27:00      来源:中电网
TLK2541 可提供超高速的输入/输出数据通道,能够通过约 50Ω 的受控阻抗媒体进行基带数据传输。
TI推出一款低功耗的串行器/解串器 (SerDes) 器件,该产品可提供快速的重锁时间,并支持点对点数据传输系统中 1~2.6 Gbps的高数据带宽。SerDes 收发器的独立传输与接收通道允许异步数据速率操作。这种功能使设计人员能够灵活地开发可支持 1.25 Gbps、2.5 Gbps 或二者混合的以太网无源光纤网络 (EPON) 光纤线路终端 (OLT),从而使现有系统的升级更轻松简便。
TLK2541 可提供超高速的输入/输出数据通道,能够通过约 50Ω 的受控阻抗媒体进行基带数据传输。该传输媒体可以是印刷电路板 (PCB)、铜质线缆或光纤。该产品采用 2.5 V 电源,功耗不足 625 mW,是一款低功耗解决方案。
其它主要特性包括:
速率为 1.25 Gbps 与 2.5 Gbps 的快速重锁适用于 EPON 光纤线路终端;
工业温度范围介于 -40℃ ~ 85℃ 之间;
RX 上集成的 50Ω 端接电阻器;
2.5V 供电电压适用于低功耗操作;
片上 8 位/10 位编码/解码;
热插拔保护;
TLK2541 收发器进一步扩展了 TI 的 SerDes 器件系列,能够支持高达 1.25 Gbps 的EPON 单元,如 TLK1211 与 TLK1221 收发器等。TI 其它可支持以太网与通用通信应用的串行千兆位收发器包括针对 M-LVDS、LVDS、CAN、RS-485、RS-232 与 PCI-Express 标准的产品系列,它们不断丰富着 TI 原本已经非常广泛的接口产品阵营。
供货情况
采用80 引脚 TQFP 封装的 TLK2541 现已开始供货。样片已开始在线提供。
详情见:http://www.ti.com.cn
