Connet One推出用于M2M的小外形因子无线模块
关键词:小外形因子无线模块 M2M WiFi模块 无线通信
时间:2008-06-13 17:57:00      来源:中电网
新款嵌入式串行到WiFi模块,可以快速并容易的连接到嵌入式器件,用最小的程序在802.11b/g无线LAN运行M2M应用。
Connet One推出Mini Socket iWiFi,一个新款嵌入式串行到WiFi模块,可以快速并容易的连接到嵌入式器件,用最小的程序在802.11b/g无线LAN运行M2M应用。Mini Socket iWiFi极端紧凑的尺寸,省电模式和高级的漫游特性使其成为移动M2M设备的理想解决方案。
基于Connet One的iChipSec CO2128 IP通信控制器芯片,Mini Socket iWiFi包括了一整套IP和应用,对于嵌入式解决方案具有直接和完全特性的连通性。Mini Socket iWiFi包括了最新的无线和SSL编密码算法,并充当防火墙,保护嵌入式应用。
Mini Socket iWiFi的紧凑的尺寸(仅仅31x41 mm,天线连接器集成到模块中)和高级的特性,使其成为移动电池供电嵌入式设备的联想解决方案。为了加强移动性,Mini Socket iWiFi支持接入点间的无缝漫游。几个睡眠模式和主机关闭WLAN的功能将电源的需求降到最低。在深睡眠模式下,Mini Socket WiFi的功耗仅仅30 micro-ampere,允许电池供电设备工作非常长的时间。
通过使用CO2128作为IP控制器,Connect One能够以最低价格为嵌入式无线LAN模块提供Mini Socket iWiFi。产品组合可以使客户容易的从一个产品转换到另外一个,大量客户可以容易的从Mini Socket iWiFi过渡到iChipSec Co2028和Marvell的88W8686芯片集的机载实现。过渡的参考设计可以从Connet One的网站上下载。
Connet One可以有效并快速使WiFi非PC设备使用任何嵌入式实时操作系统。设计者不需对其应用的程序做很大程度的修改即可利用Mini Socket iWiFi连接到WLAN。通过简单的文本命令驱动,Connet One的MiniSocket iWiFi下载WiFi驱动器,WPA Supplicant,Internet安全性,网络协议和所有来自主机应用的通信任务。这免除了主机处理时间并简化了无线设计处理。作为带有远程可升级防火墙的协处理器,新的安全性或连通性协议不需应用重新设计,增加的存储器或加快了处理器速度以满足未来的需求。
Mini Socket iWiFi同时支持10个TCP/UDP插座;两个监听TCP插座;SMTP,MIME,POP3,FTP,Telnet和HTTP/HTTPS客户机;一个用于主机的带有网站的嵌入式Web服务器和另一个用于配置模块;用于串行到IP桥的SerialNet模式。Mini Socket iWiFI支持64/128-bit WEP,WPA1和WPA2加密,AES-128/256,SHA-128/192/256,3DES;SSL3/TLS1协议。
模块工作在工业级温度范围内-40° - 85° C (-40° -185° F),并且满足RoHS。
Mini Socket iWiFi目前开始供货,起价为$59。II-EVB-362MW评估板提供一个简单的环境用于开发应用和测试Mini Socket iWiFi。
详情见:www.connectone.com.
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
