博通发布单芯片双频802.11n解决方案BCM4323
关键词:双频802.11n解决方案 BCM4323 USB无线网卡 无线通信
时间:2008-06-16 16:02:00      来源:中电网
BCM4323是Broadcom Intensi-fi XLR WLAN系列的最新产品,能开发出小尺寸与低成本的USB无线网卡
博通(Broadcom)日前发布据称是首款为USB无线网卡设计的单芯片双频802.11n解决方案BCM4323,这颗双频芯片是Broadcom Intensi-fi XLR WLAN系列的最新产品,能开发出小尺寸与低成本的USB无线网卡,把消费者的计算机、电视、机顶盒、个人录放影设备与其它装置连结到Wi-Fi网络上。
BCM4323符合IEEE802.11n draft 2.0规格,在单芯片上结合了一颗802.11媒体存取控制器(MAC)、一颗基频处理器、二种无线通讯(2.4GHz与5GHz)和一颗ARM处理器核心(附有芯片内建RAM),并以65奈米CMOS制程技术设计,提供更高的整合度,大幅降低通讯装置的尺寸、功耗和BOM成本。
Broadcom表示,现在大部分Wi-Fi设备厂商都推出USB无线网络卡(通常称为dongle),将没有无线功能的装置连结到无线网络上。而BCM4323采用了Broadcom全新Accelerange技术,能提供家中装置间传递高画质内容时所需的无线传输效能与范围。
根据ABI Research的调查,Wi-Fi USB无线网络卡到2011年时,年出货量将达1千500万个。这些产品大部分会是双频802.11n网络卡,才能服务越来越多的消费者透过5GHz无线网络,进行影音串流和使用网络电话。由于多媒体应用需要较高的频宽、较稳定的讯号和较低的延迟率,比起2.4GHz频段,网络功能更强、干扰更少的5GHz频段变成了多媒体应用的首选。
BCM4323 USB解决方案采65奈米CMOS制程,应用该单芯片解决方案的USB模块为20mm x 52mm,尺寸仅为采用多芯片解决方案设计的一半。这颗高度整合芯片还提供业界最低的物料清单(BOM)成本,让制造商所生产的双频802.11n USB无线网络卡,其尺寸与价格和目前大部分的单频802.11n网络卡不相上下。
BCM4323另有一颗整合ARM处理器与芯片内建RAM,可从消费者装置的主处理器上转移无线功能,让制造商轻轻松松直接在多媒体产品中内建双频802.11n功能,如数字电视、机上盒与DVD播放器。
BCM4323具备良好802.11n效能,提供影像、声音与其它频宽流量密集的应用无与伦比的多媒体效果。Broadcom兼用软、硬件的方式来强化原有的2x2 Intensi-fi架构,改善802.11n设备的效能与传输范围,确保无线连结的接收效果更稳定,甚至在家中最远的角落,品质一样清晰。
这些强化功能称为Accelerange技术,采用许多标准方法,促使USB无线网络卡发挥完整的802.11n传输能力,比其它解决方案涵盖更广阔的接收范围,且同时与其它Wi-Fi CERTIFIED维持可互通性(interoperability)。
BCM4323同时是第一个拥有直接封包传送(DPT)的Intensi-fi XLR解决方案。DPT是一种让Wi-Fi客户端装置直接进行传输,却不需透过无线路由器的功能,而采用DPT的802.11n装置能透过最大频宽(最高达300Mbps)彼此自动侦测,再建立安全的传输连结,甚至802.11g路由器上的装置也能使用。这样一来,即使没有升级整个网络基础架构,消费者一样能连结多媒体Wi-Fi装置,享受最多的802.11n效益。
另外,Broadcom还提供BCM4323单频与双频参考设计。这些参考设计利用Broadcom OneDriver软件提供一组强大的功能,为Intensi-fi产品带来优异的效能、易用性和安全性。OneDriver软件同时具备驱动程序,支持安装Windows XP、Windows 2000、Windows Vista与Linux操作系统的装置。
详情见:www.broadcom.com
