Broadcom推出无线局域网络路由器解决方案BCM471x
关键词:无线局域网络路由器 BCM471x Accelerange技术
时间:2008-06-17 16:56:00      来源:中电网
Intensi-fi XLR 解决方案以Accelerange技术使802.11n路由器成为家庭网络的强大
Broadcom推出三个拥有集成处理器的无线局域网络(WLAN)路由器解决方案,这使得整个系列的802.11n路由器具备业界领先的性能和经济的价格。Wi-Fi制造商将不仅可以利用全新Intensi-fi XLR解决方案完成双频路由器的同时作业,进行高清(HD)视频传输,还可以通过Broadcom公司无与伦比的芯片集成技术缩小802.11n与802.11g产品的成本差距。为了提供家庭网络强大的无线中枢,Broadcom公司利用一组独特的软硬件增强技术-Accelerange技术,优化了全新的802.11n路由器平台,以确保稳定清晰的无线传输可以覆盖到家中最远端的角落。
随着消费者对更快速、更可靠的无线连接方式的需求,802.11n路由器的销售量逐渐超过802.11g路由器。根据In-Stat Research研究,今年消费类802.11n路由器、网关和接入点(AP)的芯片销售量将高达3,080万颗。因为只有高效的无线网络才能满足各式娱乐、通讯以及数据应用不断增长的需求。
Broadcom BCM4716、BCM4717和BCM4718 WLAN解决方案,为Wi-Fi制造商提供了一个独立开发具备卓越性能和价格优势的单频与双频802.11n路由器的平台。每个最新方案中都包含在单芯片上构建2-stream 802.11n路由器( )所需的大部分要素,其中还有MIPS 74K处理器。Broadcom公司高度集成的65纳米设计减少系统元器件的数量,降低其余物料清单(RBOM)成本最高达35%。最新的解决方案采用双层印刷电路板(PCB)更进一步降低成本,使高端路由器的价格更加经济实惠,这样,基本802.11n路由器价格就能控制在802.11g产品的价格范围内。
Broadcom公司的双频解决方案尺寸小巧且具有片上处理器,制造商将更容易制造出轻巧的Wi-Fi无线接入点,旅行用路由器,或在数字电视、机顶盒及其它影音设备等消费电子产品上增加双频802.11n功能。
Accelerange技术:增强多媒体效果
与其它竞争解决方案截然不同,BCM4716、BCM4717和 BCM4718在降低成本的同时,保持了卓越的性能。最新的Intensi-fi XLR平台以Broadcom目前的802.11n解决方案架构为基础,可保持每频段最高300Mbps的数据传输速率。为了使Wi-Fi用户在家中享受最佳的多媒体体验,Broadcom公司在新的路由器解决方案中增加许多软硬件强化功能。这些增强功能统称为Accelerange技术,它采用了许多先进技术以确保在更大范围内清晰稳定的无线讯号覆盖,这对视频传输或其它低延迟应用来说非常关键。
采用Accelerange 技术的Intensi-fi XLR路由器通过下列方式,成为家庭网络最强劲的无线中枢:
利用出众的无线与数字架构提供卓越的无线覆盖
提升输出功率以增加家庭网络末端的信号强度
自动侦测多媒体传输并调节为最理想的传送方式
找出多媒体传输的最短路径,减少传输时间,降低干扰机会
通过空时分组码(STBC)提高连接强度
增加智能功能以确保无线网络中的多点传播流量稳定顺畅
支持最多三支天线,不论客户端设备的地点与方向如何,都可以利用智能算法增加性能
虽然众多Accelerange 技术使用方式被列为802.11n规范的可选要素,Broadcom公司是目前唯一实现所有方式的WLAN芯片制造商。这将为基于Intensi-fi解决方案的应用产品创造绝佳的性能优势。此外,也使得新无线路由器家族与其它Wi-Fi CERTIFIED 802.11n设备,甚至没有采用该技术的设备维持互通性。
技术信息
每款最新的Intensi-fi XLR路由器解决方案包括一个高效处理器、一个802.11n媒体存储控制器(MAC)、一个基带处理器、一个2.4/5GHz无线芯片、一个千兆GE MAC与其它WLAN组件。新产品家族协助制造商生产出功能完整、价格合理的全方位路由器应用产品。
BCM4716集成一个超高性能的300MHz CPU架构,为连接快速以太网与千兆以太网的基本型WLAN路由器提供理想的性价比。这颗单频(2.4GHz)解决方案以高度的集成,缩短了802.11n与802.11g间的成本差距。
BCM4717在一个小封装中为WLAN路由器、接入点、机顶盒与数字电视等提供双频(2.4 GHz/5 GHz)功能,轻薄短小的尺寸是其中的重点。这个高度整合的封装还囊括一颗高性能300 MHz CPU,并提供连接快速以太网与千兆以太网的选择。
BCM4718集成了具有高性能存储器架构的533MHz CPU,可促进高端千兆以太网路由器同时达到双频作业的峰值,并且拥有支持媒体储存路由器的USB主连接端口。由于越来越多Wi-fi用户分别采用5GHz无线网络处理视频传输和网络电话,2.4GHz频段传统数据,因此双频路由器逐渐受到欢迎。另外,Broadcom Intensi-fi是业界第一个提供动态频率选择(DFS)的正式认证平台,DFS则提供Wi-Fi用户15个附加信道,作为视频、声音与数据的传输管道。
就如同所有Broadcom公司获奖的Wi-Fi产品,新的路由器利用OneDriver软件提供一组强大功能,为Intensi-fi产品创造无与伦比的性能、易用性与安全性。OneDriver软件也支持Linux、VxWorks 与 NetBSD?操作系统,并取得Microsoft Vista Basic/Premium认证。
价格与供货
BCM4716、BCM4717以及BCM4718 WLAN解决方案现在开始向早期客户提供样品,量产时间预计在2008年第3季度,价格可索取。
详情见:www.broadcom.com
