Summit推出多输出可编程电源管理器SMB119
关键词:可编程电源管理器 SMB119 同步降压转换器
时间:2008-06-18 16:29:00      来源:中电网
SMB119定位于便携式消费类器件,集成了7个精密可编程稳压器与大量的数字电源控制功能。
Summit Microelectronics推出最新的多输出可编程电源管理器IC的成员SMB119,定位于便携式消费类器件,集成了7个精密可编程稳压器与大量的数字电源控制功能。这一"单芯片"解决方案提供了最高的设计灵活性,而降低了系统的尺寸与成本。
特性
SMB119合并了3个同步降压转换器,两个升压转换器,一个可配置升压或降压转换器和一个LDO线性稳压器。还具有完全可编程系统监视器,监控所用欠压或过压通路。用户可以选择SMB在异常情况下如何工作(RESET输出,顺序关电或强制关电),因此系统可靠性达到最大。
电源管理器工作在1MHz开关频率,考虑了空间节约的系统组成。DC-DC电源转换效率高达95%,减小了热耗散并改善了便携系统的电池寿命。关电模式将电流消耗降低到0.1μA,而自动PWM/PFM工作提高了轻负载效率,进一步增强了电池寿命。PWM模式还可以用于敏感RF或音频应用,还内置了短路电流限制和热保护安全电路从而增强可靠性。
应用
SMB119非常适于大量的便携消费电子的应用,如数码相机/便携式摄相机(DSC/DCC),便携式媒体播放器(MP3/MPEG4),以及下一代智能手机。动态电压管理特性在需要LED背光亮度控制的Xsale和ARM CPU应用中特别有用。SMB119可以直接从+2.7V-+6.0V输入工作,适用于单个锂电池供电应用,也支持线供电应用。器件的工作温度范围在+0oC -+70oC或-40oC-+85oC,封装为7mm x 7mm 48管脚QFN,无铅并满足RoHS。
价格与供货
SMB119现已开始量产,10000片量的单价是$3.74。
详情见:http://www.summitmicro.com/comp_info/press/08-0610/
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
