圣邦微电子推出轨对轨输出运算放大器SGM8922
关键词:轨对轨输出运算放大器 SGM892
时间:2008-06-25 17:32:00      来源:中电网
SGM8922双通道轨对轨输出运算放大器,该器件具有低失调电压(VOS=0.9mV MAX),低温漂(Idrift=1.6μV/℃),低噪声(en=6nV/ ),大输出电流(Iout=100mA)等特性。
圣邦微电子(SGMICRO)最新推出的SGM8922双通道轨对轨输出运算放大器,该器件具有低失调电压(VOS=0.9mV MAX),低温漂(Idrift=1.6μV/℃),低噪声(en=6nV/ ),大输出电流(Iout=100mA)等特性。主要应用于仪器仪表、耳机驱动、伺服电机、步径电机等产品。
SGM8922输入电压为3V~5.5V;增益带宽为12.7MHz;速率为6.8V/μs;通道
隔离度为-120dB;THD+N为0.003%。
SGM8922是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准-40°C 到+85°C,并采用SO-8和MSOP-8的小封装。
如需获取SGM8922的样片,请登陆www.sg-micro.com。SGM8922已于08年第二季度开始量产,大宗订货周期为4-6周。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
