  • 首页 > 新品 > 麦克雷尔推出高效灵活的电源管理集成电路 MIC2811/21
关键词:电源管理集成电路 MIC2811/21
时间:2008-06-30 18:25:00      来源:中电网
MIC2811/21 将一个高效直流-直流转换器与三个 LDO 稳压器结合用于多媒体芯片和微控制器或低功率 FPGA 系统
麦克雷尔推出一款高效灵活的电源管理集成电路 MIC2811/21。该设备可在一个小型 3mm x 3mm MLF(R)-16 封装中提供四种输出电压。该四路输出设备是为当今便携式设备中使用的系统核心、输入/输出 (I/O)、辅助设备以及 SDRAM、NAND 闪存或 Secure Digital (SDIO) 等外部存储器提供所需电压的理想选择。MIC2811/21 目前批量供应,1000件起售,单价为1.46美元。
MIC2811/21 的工作效率可以通过从直流-直流转换器的输出等低电压源中为两个 LDO 稳压器供电而得以显著提高。LDO 1 和2可在低至 1.65V 的独立输入电压下运作。这使得从输入电压到一般的输出电压(如 1.0V 或 1.2V)的压降实现最小化,从而提高了效率。直流-直流转换器和其余的 LDO 共享同样的输入电压,输入电压介于 2.7V 至 5.5V 之间。直流-直流转换器固定的 2MHz 切换频率支持敏感型射频应用中简单的噪声过滤。直流-直流转换器的输出电流额定值为 600mA,而三个 LDO 各自均支持高达 300mA 的电流。在 -40-125摄氏度的工作结温下,所有四个控制器的输出准确性均达到 +/- 3%。
MIC2811 还支持一个任选的旁路电容器,以便面向噪声敏感型应用优化 LDO1 与 LDO2 的噪声和 PSRR 性能。MIC2821 还为所有的四种输出电压提供独立的能动因素,以为系统电源状态优化提供先进的排序与控制。
详情见: http://www.micrel.com
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
