  • 首页 > 新品 > Vishay 推出注油密封式 VHP203 微型超高精度 Z 箔电阻
关键词:超高精度 Z 箔电阻 VHP203 注油密封式
时间:2008-06-30 18:27:00      来源:中电网
新型器件在 0°C~+60°C(+25°C 参考温度)范围内具有 ±0.05 ppm/°C 的低绝对 TCR、额定功率时 ±5 ppm 的出色功率系数
Vishay为满足高可靠性应用中对性能的长期稳定性的需求,推出新型密封式 VHP203 微型超高精度 Z 箔电阻。这款新型器件在 0°C~+60°C(+25°C 参考温度)范围内具有 ±0.05 ppm/°C 的低绝对 TCR、额定功率时 ±5 ppm 的出色功率系数("?R,,由于自加热")、±0.001% (10 ppm) 的容差,以及 ±0.002% (20 ppm) 的负载寿命稳定性。
Vishay的这款注油的密封式 VHP203 电阻代表了业界的突破性技术。这种密封阻隔了湿气及氧气,而油可作为热导体,从而消除了未密封电阻中的元件所遇到了长期衰退问题,同时可使该器件在不衰退的情况下接受短期过载。
Vishay的VHP203新型电阻基于 Vishay 的"Z 箔"技术,该技术极大降低了电子组件对周围环境变化 (TCR) 及应用功率变化 (PCR) 的敏感度。与其它任何电阻技术相比,Z 箔技术将稳定性提高一个数量级,从而可使设计人员确保在固定电阻应用中实现高精确度。
凭借 ±0.001% 的精度以及至少 10 年的 2 ppm 的长期使用寿命,这些新型器件专为需要防潮性及高稳定性的高精度产品中的高精度仪表放大器、桥接网络及差分放大器而进行了优化。典型终端产品包括实验室、计量、测量、医疗及测试设备。
VHP203 可使设计人员在一个封装中获得更出色的性能及规范。VHP203 在 +60°C、0.1 W 时具有 2000 小时的 ±0.002% 负载寿命稳定性;+25°C 时 0.3 W 的额定功率;低于 0.1 PPM/V 的低电压系数;低于 -40 dB 的电流噪声,以及 0.05 μV/°C 的 EMF。该电阻具有 1.0 ns 的快速上升时间,同时无振铃,并且采用无电感 (< 0.08 μH)、无电容设计。
该器件具有最高的 ESD 抗扰性,可经受住 25kV 以上的静电放电,因此具有更高可靠性。在 10 ?~150 k?的电阻范围内,通过无需额外费用校准可获得任何容差的任何电阻值。
目前,VHP203 超高精度电阻的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为样品 72 小时,标准订单为三周。
详情见:http://www.vishay.com
  • 时 间:2025.06.24
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
