Ael 推出整合LED 控制和GPIO功能的触摸式控制器
关键词:LED 控制 GPIO功能 触摸式控制器
时间:2008-07-11 15:02:00      来源:中电网
AT42QT2160能够通过一个由2到8个触摸式按键通道组成的滚动条控制多达16个独立的触摸式按键。
Ael推出在单个设备中整合触摸式按键和触摸式滚动条功能的触摸式控制器集成电路 -- AT42QT2160。它能够通过一个由2到8个触摸式按键通道组成的滚动条控制多达16个独立的触摸式按键。此外,该芯片还能够通过由主机控制的脉宽调制输出功能控制多达11个发光二极管 (LED),因而不再需要一个外部 LED 控制器。
由于结合了这些功能,该设备很适合用作移动电话以及个人媒体播放器等消费应用产品中的多媒体 HMI 控制器,它能够节约空间,最大程度地缩短设计时间,并让设计者在设计控制按键时有足够的发挥空间。该设备支持的电压范围广(1.8V 至 5.5V 直流电),功率要求低,十分适用于其它电池驱动型应用产品,如数码相机、PDA 或手持游戏设备。
AT42QT2160 采用了 Quantum Research Group(2008年3月被 Ael 收购)获得专利的电荷转移技术。这种技术能够提供强大而可靠的性能,通过扩频调制和过滤算法免除电磁干扰,在整个生命周期内校准设备以及自定义独立按键的敏感阈。另一项获得专利的功能 -- 相邻按键抑制 (AKS) -- 能有效阻止来自相邻按键的信号,这样就只有需要用到的按键才会感应到触摸。
AT42QT2160 拥有3个具有脉宽调制功能的 GPIO(通用输入/输出)以及8个共享端口,这些端口可为主机提供更多标准的输出口,而且不会增加成本或使用一个具有脉宽调制功能的外部输入/输出扩展设备。主机可配置性是通过一个2线接口(与 I(2)C 兼容)实现的。为了节省系统电源,该芯片提供了一项系统多输入唤醒 (MIWU) 功能。当达到预先确定的输入信号水平时,这项功能能够通过2线接口或使用一个专用输出管脚引起主机或其它系统部件的反应。触摸按钮传感器电极(大小 ( >6 x 6 mm) 和形状不限)通常由印刷电路板或柔性电路上的铜垫形成。触摸屏可以由3毫米厚的玻璃或2.5毫米厚的塑料制成。
AT42QT2160 是 Ael 基于 Quantum Research Group 的电荷转移技术的全面的电容式触摸控制器系列的最新产品。该系列包括针对单个或多个触摸按钮、触摸式滚动条和触摸式滚轮的 QTouch() 控制器,以及针对较高密度矩阵键盘的 QMatrix() 设备。
面市与定价
AT42QT2160 集成电路的样品已经推出,采用28管脚、4 x 4mm QFN 封装形式。该产品每年每100ku的定价为0.98美元。用于开发支持的演示板也已推出。
详情见: http://www.qprox.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
