研诺推出6通道电源管理集成电路AAT2603
关键词:移动GPS PMP AAT2603 线性降压器
时间:2008-07-14 17:44:00      来源:中电网
6通道电源管理集成电路(PMIC)在4x4 TQFN 封装内集成了两个降压转换器和4个线性降压器(LDO)
研诺逻辑推出编号为AAT2603的芯片,这是一款新型高度集成的电源管理芯片,专门针对移动全球定位设备(GPS)、便携式多媒体播放器(PMP)以及其它以单节锂离子电池供电的手持移动系统而设计。这款芯片在小型4x4-mm TDFN封装内集成了6种电源功能,包括两个降压转换器和4个LDO,每个都带有独立控制管脚,因此可提供设计的最大灵活性。
AAT2603运行输入电压范围是2.7V 到5.5V,为整个负载范围提供高效供电。
仅提供200mV的最大压降,第一个降压转换器支持高输出电流和低压差电压功能需求。第二个降压转换器提供600mA电流,为满足通用系统处理器需求,增加了1个两步进动态输出电压功能。该转换器可通过调节SELB2 管脚在两个输出电压之间进行动态转换。
4个LDO为多种系统功能供电。两个LDO提供200mA电流,专为噪音敏感型电路供电而设计。另外两个LDO提供400mA输出电流。4个LDO每个仅消耗50?A静态电流。
该款新芯片还配有包括短路、过电流和过温保护等多种保护电路。
价格与供货
AAT2603的额定工作温度范围是-40至+85℃,现已可提供采用无铅、28管脚的4x4-mm TQFN封装的产品,订货量为1,000片时每片单价为1.64美元。
详情见:http://www.analogictech.com/
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
