- 首页 > 新品 > Amphenol推出了首个面向恶劣环境的USB 2.0接头系列
“USBField系列产品是采用了加固连接线和金属体接头的USB连接器。属于少有的同时提供有USB A和USB B型连接解决方案的产品系列。
Amphenol推出了首个完整的面向恶劣环境的USB 2.0接头系列:除USB A型连接外,现又加入了USB B型连接线和接头(用于外围设备连接)。本系统的独特之处依然是产品强大的机械强度和不需任何工具即可轻松装配的易于使用性。其应用范围覆盖工业和军事等相似领域。 USBField系列产品是当前唯一采用了加固连接线和金属体接头的USB连接器。属于少有的同时提供有USB A和USB B型连接解决方案的产品系列。USB 导线的护套由两层屏蔽结构强化。它符合防烟防火规范,即具有自熄灭性和无卤性(UL94-V0)。 所有这些解决方案确保了产品具有极佳的耐工业和军事环境的能力:产品防水等级为IP67,且根据产品类型的不同,耐盐雾能力为48小时至500小时不等。产品可在-40℃至+85℃非常大的温度范围内使用。锁定系统采用螺纹结构,并带有一个防脱开机构,可提供非常好的抗振和抗冲击性能。 Amphenol还提供了专门在主要受电磁场干扰的应用中使用的产品系列,最高存储容量可达32Gb 、具有相同技术特性的可锁定强化USB存储棒。产品系列完全符合USB 2标准,提供了数据速率最高达480 Mb/s的全速USB。连接器非常易于安装。仅需数秒即可装配至标准USB连接线上,并将这些USB线变为IP防护等级达到IP67的连接线。产品适用于多种应用环境:仪表、工业过程、自动化控制器和机器人技术、地球物理学(石油和地震分析勘探)、机床刀具、轨道、国防、强化PC、车载系统等等。 安装过程不需任何工具。见动画演示:http://www.usbfield.com/animUSBF.htm |
