Allegro推出低电压双路DC/步进电机驱动器A3906
关键词:DC/步进电机驱动器 A3906 便携式电池供电应用
时间:2008-07-29 15:48:00      来源:中电网
低电压双路全桥式电动机驱动器A3906,旨在驱动一个双极步进电动机或两个直流电动机。
Allegro推出全新低电压双路全桥式电动机驱动器A3906,旨在驱动一个双极步进电动机或两个直流电动机。此新型设备面向便携式电池供电应用,是Allegro 低电压电动机驱动器产品系列之一。此设备各输出通道额定电流为1A,工作电源电压范围为 2.5 V 至 9 V,主要功能包括固定关断时间 PWM电流控制、低开态电阻 DMOS 输出和峰值电流标记输出。
可通过内部固定关断时间 PWM 稳压器或两个逻辑输入的PWM控制,控制各全桥输出电流。输出电流达到内部 PWM 稳压器跳闸水平并保持至少 300毫秒,将触发电流标记输出。该功能用于检测直流电动机失速状况,实现失速时间控制,改善电池寿命,防止损坏电动机。
输出驱动器均为 N 通道 DMOS 全桥。内部电荷泵电源将是 VBB 的两倍甚至三倍,确保高端和低端DMOS的门极驱动器电压正常。门极驱动器稳定的运行,导致阻抗在整个输入电压范围内的输出一致。保护功能包括过热断电、欠电压锁定和交叉电流保护。内部同步整流控制电路可降低脉宽调制(PWM) 操作时的功耗。
Allegro A3906 面向消费者、工业、办公自动化和医疗市场,采用 4 mm × 4mm、20-触点 QFN 封装,焊盘裸露。该小型封装为无铅产品,且引脚框采用 100% 雾锡电镀。
详情见:www.allegromicro.com
