CEL推出用于ZigBee的完全集成RF收发器SoC
关键词:完全集成RF收发器 SoC ZigBee IEEE802.15.4
时间:2008-08-05 16:00:00      来源:中电网
ZIC2410能提供业界领先的功率+8dBm,结合了优越的-98dBm接收机灵敏度和顶尖的106dB链路预算。
CEL为其IEEE802.15.4解决方案系列增添了新款完全集成ZigBee收发器IC ZIC2410系列,该系列结合了一个强大的适于ZigBee的RF收发器,带有基于8051的8-bit MCU。这些低成本SoC解决方案简化了无线电设计,缩减了尺寸,降低了功耗以及整个系统的成本。
ZIC2410能提供业界领先的功率+8dBm,结合了优越的-98dBm接收机灵敏度和顶尖的106dB链路预算。高的灵敏度确保了与其它2.4GHz传输的抗扰性,而且高的输出功率和链路预算无需功率放大器和扩展外围器件。
特性:
2.400 - 2.4835 GHz 发送/接收频率
封装:QN48或VFBGA72
工作电压:1.5 - 3.3 V
最大输出功率+8 dBm
灵敏度-98 dBm
数据率250K/500K/1Mbps
MCU构架8051
闪存96 KB
数据存储8 KB
功耗:
发送模式QN48: 30.6 mA @ 0 dBm;VFBGA72: 29.7 mA @ 0 dBm
接收模式33.2 mA
待机模式 0.3 μA
ZIC2410适用于远程传感,AMR/AMI,家庭楼宇自动化,安全网络。
