EPCOS推出插入损耗低抗干扰能力强的LAN模块
关键词:抗干扰能力强 LAN模块 插入损耗
时间:2008-08-15 15:52:00      来源:中电网
模块有单、双和四端口的型号可供选择,符合IPC/JEDEC、J-STD-020C 和 IEEE 802.3标准的要求,其电气隔离功能可抵御1500 V AC的电压而不被击穿。
为实现电气隔离以及抑制共模干扰和差模干扰,爱普科斯(EPCOS)开发出磁性模块,专门用于LAN(局域网)。该模块有单、双和四端口的型号可供选择,符合IPC/JEDEC、J-STD-020C 和 IEEE 802.3标准的要求,其电气隔离功能可抵御1500 V AC的电压而不被击穿。
该模块的插入损耗仅为-1.0 dB。反射损耗和串扰分别为-16和 -40 dB。除了标准温度范围(0℃ 至70℃)的产品外,爱普科斯还开发出工业应用产品,其温度范围为-40℃至+85℃。典型应用包括10/100 Base-T、1000 Base-T和PoE(以太网供电)。
详情见:www.epcos.com/tradepress
