ST发布6Gb/s SATA硬盘驱动器物理层接口IP模块
关键词:6Gb/s SATA硬盘驱动器 物理层接口IP模块 6Gb/s SATA PHY
时间:2008-08-20 15:19:00      来源:中电网
新的6Gb/s SATA硬盘连接标准的MIPHY物理层接口。物理层宏单元对来自和发送到硬盘驱动器的数据执行高速串行化和解串行化转换功能,并提供一个用于连接数据链路层的20位宽并行接口。
ST发布首款支持新的6Gb/s SATA(串行先进技术连接)硬盘连接标准的MIPHY(多标准接口物理层)物理层接口。物理层宏单元对来自和发送到硬盘驱动器的数据执行高速串行化和解串行化转换功能,并提供一个用于连接数据链路层的20位宽并行接口。SATA 是目前最流行的硬盘驱动器(HDD)接口,SATA国际组织(SATA-IO)在旧金山举行的英特尔开发者论坛(IDF)上公布了新的接口标准,新标准把最大数据传输速率从3Gb/s提高到6Gb/s,ST在同一时间展示了新产品。
ST的6Gb/s SATA PHY是一个IP(知识资产)模块,与其它功能模块一起集成到低功耗的1.5Gb/s、3Gb/s 和 6Gb/s SATA 硬盘驱动器系统芯片(SoC)上。ST展示的物理层模块包含SATA物理层串口,采用65nm CMOS制程。一家知名的领导硬盘厂商将在今年下半年的新产品中采用这项技术。
ST的65nm MIPHY IP模块在上一代90nm技术基础上取得了巨大的飞跃。新的MIPHY模块给硬盘厂商带来更大的经济价值,新产品的裸片尺寸缩小了35%,功耗降低了30%。在均衡电路和收发电路方面,架构经过进一步改进,抗抖动性能明显增强,发送抖动现象减弱。这些优势对于移动硬盘驱动器市场和成本敏感的台式硬盘驱动器PC市场特别重要,因为在这两个市场上的系统制造商特别需要提供高性能低功耗的产品来区别于竞争对手。
详情见:www.stmicroelectronics.com.cn
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
