Intersil推出采用超小封装的双协议收发器ISL333X
关键词:双协议收发器 ISL333X ESD 保护功能
时间:2008-09-12 17:55:00      来源:中电网
ISL333X提供了设计灵活性、15kV人体模型ESD保护和最高达20Mbps的数据传输速率
Intersil公司推出ISL333X系列双协议收发器。该系列收发器的突出特点是使用非常灵活,并集成了5种不同器件的功能,从而达到减少外围器件数量,消除复用网络的目的。
Intersil推出的这些器件可做为单通道或双通道收发器来使用,能够在RS-232和RS-485/RS-422协议之间灵活切换。这种适应性使ISL333X系列可替代两个RS-232,2个RS-485/RS-422和1个复用网络。
此外,这也是业界首次在小巧的6mmx6mm QFN封装内,同时兼顾实现了最佳水准的灵活性和15kV HBM ESD保护。整个ISL333X系列产品均提供这种高水平的ESD保护,包括ISL3332和ISL3333这两个双端口IC,以及单端口的ISL3330和ISL3331。
ISL3331和ISL3333采用了超小尺寸的40-pin QFN封装,所有版本的IC均工作在3.3V电压下,提供20Mbps的数据速率和直通的引脚输出,以简化电路板的设计。
ISL3331和ISL3333还提供额外的功能,包括更低的速度和边沿速率选项;适用于对EMI(电磁干扰)敏感的设计;实现更长的总线等等。这些器件还具有逻辑电压(VL)脚,可用来设定逻辑输出的 VOH 值和逻辑输入切换点,以便混合电压系统中的其他电源电压相兼容。
当设备的任何一个端口工作在RS-232模式下时,板上的充电泵会产生标准的±5V输出电平。每个收发器均符合RS-232标准,Rx输出可处理最高±25V的电压,Tx输出可处理±8V的电压。在RS-485模式下,每个收发器支持RS-485和RS-422差分通信标准。RS-485接收器提供了全故障保护特性,即便在输入为开路或短路的情况下,输出仍保持高电平。RS-485收发器支持3种数据速率,其中两种速率的压摆率是限定的。当双端口IC的两个端口都处于RS-485模式下时,充电泵会被禁用,以降低功耗、减少噪声并消除泵电容。
Intersil的ISL333X系列的典型应用包括单板机、工业自动化系统、安全监控网络、工业和过程控制网络、自动售货机(POS)、游戏设备和电平晶体管。
定价及供货情况
ISL3331和ISL3333提供小尺寸的40-pin QFN封装,ISL3330和ISL3332分别采用20引脚和28引脚的SSOP封装。单端口的ISL3330和ISL3331定购批量达1,000片的定价为每片3.30美元,双端口的ISL3332和ISL3333定购批量达1,000片的定价为每片3.90美元。
详情见:www.intersil.com
