  • 首页 > 新品 > NEC电子推出可支持H.264/AVC的全高清数字电视用系统芯片
关键词:H.264/AVC 全高清数字电视用系统芯片 EMMATM3TL
时间:2008-09-24 14:54:00      来源:中电网
新产品将视频与音频数字信号的解码功能以及图像显示功能等数字电视所必需的功能集成在一颗图像处理用系统芯片上,有助于用户在短周期内以低成本开发出支持世界各地播放形式的数字电视~
NEC电子日前完成了可支持新一代视频压缩规格H.264/AVC的全高清数字电视用系统芯片EMMATM3TL的开发,并于即日起开始发售样品。
新产品将视频与音频数字信号的解码功能以及图像显示功能等数字电视所必需的功能集成在一颗图像处理用系统芯片上。其最大优势在于:(1)图像处理电路从EMMA2TH/H升级而来,可播放视频以及电脑中的高画质影像;(2)大大减少了部件数量,可减少PCB面积,以全高清系统为例,可将原来9个部件减少为目前1个部件;(3)可支持欧洲广泛采用的DVB标准、中国的DTMB标准、日本的ARIB标准以及北美的ATSC标准,因此可在世界各国内接受全高清广播信号。
采用该新产品,用户可以低成本轻松开发出适用全球市场的高画质数字电视。
新产品的样品价格为5,000日元/个,预计从2009年春开始量产,2009年度第四季度量产规模达100万个/月。
同时,NEC电子将于下月起开始提供搭载该新产品的参考板的设计信息。此外,下月将开始发售支持MPEG2全高清的数字电视用系统芯片EMMA2TL的样品。EMMA3TL与EMMA2TL的封装引脚以及软件相互兼容,因此用户可根据播放标准从两者中选择使用,可通用的电路板可进一步降低开发成本,缩短软件的开发周期。
NEC电子一直致力于发展面向数字影音的半导体产业,并积极开展营销工作。自1998年NEC电子推出首款针对数字广播电视接收用机顶盒(STB)的系统芯片EMMA以来,在STB、数字电视以及DVD录像机领域,不断推出利用自身开发的EMMA平台的产品,并赢得市场好评。该产品系列2007年度的营业额达400亿日元,预计2008年的营业额将提高至500亿日元。
目前,1920*1080像素的全高清数字电视的市场日益活跃,NEC电子于2008年度第二季度已向市场投放全高清数字电视用的EMMA2TH/H产品。此外,欧洲为中心的市场采用了H.264/AVC视频编码标准,以此为契机,NEC电子于2008年第二季度又向市场投放了支持H.264/AVC的EMMA3SV产品。但由于数字电视的价格不断下调,电视机生产厂商十分期待能将产品功能单芯化的芯片以降低成本。NEC电子正是针对这一市场需求推出了该新产品。该产品在EMMA2TH/H的基础上提高了各个电路的性能,集成了视频A/D转换器、音频A/D转换器、多复用模拟音频解码器以及HDMITM接收器等各种外部输入输出电路之外,还将EMMA3SV产品的H.264/AVC编解码器集成于一颗芯片中。
该产品的主要特征有:
(1)集成了高性能的图像处理电路
新产品的图像处理电路从原有产品EMMA2TH/H升级而来,可使数字视频采集格式由原来的YUV4:2:2(注1)提高2倍至YUV4:4:4,因而可清晰完美的呈现出传统的视频以及电脑中的其他影像内容。
此外,该产品提高了去隔行及降噪电路的工作性能。在模拟视频输入方面,强化了设计3D Y/C分离用系统芯片"?PD64017"时所积累的技术,使新产品可支持PAL制、SECAM制和NTSC制等更高画质的视频解码功能。
(2)大大减少部件数量,可使PCB面积减少
H.264解码器中内置了模拟A/V开关(用于多个设备同时连接时,切换模拟输入信号)、高速视频A/D转换器、音频A/D转换器、多复用模拟音频解码器、HDMI接收器、音频D/A转换器、USB主机控制器、以太网控制器。新产品将以上9个部件集成到一个部件中,不仅降低了部件数量,也可使PCB面积减少。
(3)支持欧洲、中国、日本、北美的高清广播信号标准
新产品可支持主要在欧洲采用的DVB、中国的DTMB、日本的ARIB以及北美的ATSC标准,因此可接收世界各地的高清电视信号。新产品内置了支持播放保存于电脑和其他外部存储设备中的VC-1视频文件的扩展功能以及支持图片显示的JPEG扩展功能。此外,新产品可支持画中画(Picture-In-Picture)功能以及播放欧洲文字电视"Teletext"所需的PBT(Picture-By-Text)功能等多种用户播放形式。
(4)可以根据目标市场以及产品的需求轻松开发产品
由于EMMA3TL与EMMA2TL的引脚配置及软件相互兼容,因此在开发数字电视时,用户只需确认所要支持的是H.264/AVC标准还是MPEG2标准,选取一款最适合该标准的EMMA芯片即可,两者的相互兼容性可帮助用户降低开发成本,缩短开发周期。
(5)新产品采用多核处理器
应用处理器采用2颗合计1000DMIPS的高性能MIPS CPU,可以在高负荷时完成网络及其他应用。
该新产品可使用户在短周期内以低成本开发出支持H.264/AVC的全高清电视机。为达到2011年度EMMA产品的销售额达1,000亿日元的目标,NEC电子将不断积极开发新产品、积极推进营销工作。
新产品的规格请参考附件。
详情见:www.cn.necel.com
<附件>
"EMMATM3TL"以及"EMMA2TL"的主要规格
■内置CPU规格
主CPU
·集成MIPS32? 4KEc?核
·500DMIPS@327MHz
副CPU
·集成MIPS32 4KEc核
·500DMIPS@327MHz
■存储接口
DDR2存储接口
·最大支持256MB容量
·总线宽度:32bit
Flash ROM接口
·最大支持64MB容量
·支持8/16bit总线宽度
■MPEG传输流处理引擎
·硬件处理架构
·支持MPEG标准的传输流
■MPEG视频解码器
·支持MPEG2 MP@HL
·支持MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4.0(仅EMMA3TL)
·支持VC-1 AP@L3(最大24Mbps)(仅EMMA3TL)
■视频输入
·内置模拟视频开关
·内置4通道高速视频A/D转换器支持D5(1080P)输入
·内置支持欧洲SCART视频解码器
·内置HDMITM1.3a(Deep Color and x.v.ColorTM)接收器
■音频控制器
·支持MPEG1/MPEG2 1/2层
·支持MPEG2 AAC、MPEG4 HE-AAC
·支持Dolby? Digital、Dolby Digital Plus
·支持DTS?转码
·支持SPDIF输出
■音频输入输出
·内置模拟音频开关
·内置立体声A/D转换器
·内置多用模拟音频解码器
·内置4通道立体声D/A转换器
■显示与图像
·支持ARIB 5 Plane
·内置动态补偿·动态矫正去隔行器 ■画质调整
·支持xvYCC
·Y、C柱状图检查功能
·可编程伽马调整
·特色补偿功能
·3D降噪功能
■外围设备
·UART
·CI Card I/F
·SmartCard I/F
·I2C
·Clocked Serial I/F
·IR接收器/发射器
·USB2.0
·以太网
·计时器
■数字视频输出
主画面
·LVDS Dual Link
副画面
·ITU-R BT.656
·视频D/A转换器
