“东芝新型高密度SSD的容量为256GB,配备一个原装的MLC控制器,可实现更快的读写速度、并行数据传输和与2.5英寸形状系数驱动器之间损耗平衡。
东芝新型高密度SSD的容量为256GB,配备一个原装的MLC控制器,可实现更快的读写速度、并行数据传输和与2.5英寸形状系数驱动器之间损耗平衡。除此之外,小型、上网本和其它个人设备的市场不断发展壮大,东芝专门推出了支持8GB、16GB和32GB密度的闪存模块、小型SSD为这个市场提供支持。 这款新型的256GB SSD将NAND闪存置于一个大小为70.6mm(长)x 53.6mm(宽)x 3.0mm(高)的平台上。这款驱动器具有当今主流笔记本电脑所必需的操作特性:高可靠性,高数据存储密度,支持较高的数据传输速率,最高读取速度达每秒120MB,最高写入速度达每秒70MB,通过一个高速SATA 3.0Gb/s接口进行读写。 | |
分享到:
