  • 首页 > 新品 > Intersil推出专为手机RF功率放大器供电所设计的DC/DC转换器
关键词:Intersil 手机 RF功率放大器 DC/DC ISL9109 同步降压式稳压器
时间:2008-10-14 11:31:00      来源:中电网
Intersil公司推出一款用于RF功率放大器的新型DC/DC转换器 --- ISL9109。新型ISL9109是一款1.6MHz同步降压式稳压器,采用2mm×3mm DFN封装,静态电流仅为22μA,且具有极佳的瞬载响应,适用于快速导通
ISL9109采用2mm×3mm DFN封装,静态电流仅为22μA,且具有极佳的瞬载响应,适用于快速导通
美国加州、MILPITAS - 2008年10月14日 - 全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款用于RF功率放大器的新型DC/DC转换器 --- ISL9109。该器件具有非常低的电流和极佳的瞬载响应,实现了业界最快的待机模式启动。
新型ISL9109是一款1.6MHz同步降压式稳压器,可用来解决常见于移动RF功率放大器的低效率问题,特别是在低输出电平条件下。该器件集成了可提供1.5A输出的若干电源开关,同时具有有助于实现迅速启动的待机模式。
即使该元件仅消耗22μA的待机电流(典型),也可以实现迅速启动,并实现最高的轻负载效率,同时降低功耗和延长电池使用时间。当使用一节锂离子电池供电时,ISL9109为RF PA供电的运行效率为90-95%。
ISL9109的电源电压为2.7V至5.5V,可以使设计人员使用一节锂离子电池、三节镍氢电池或稳压的5V输入。ISL9109的1.6MHz脉宽调制(PWM)开关频率,也有助于使用小型外部元件。在待机条件下,该集成电路的带隙基准被上电,这有助于在EN(使能)引脚再断言为高时的迅速上电。
ISL9109的其他特点包括软启动、过流保护和热关断。此外,其小型2mm×3mm DFN尺寸可以节省任何手机或调制解调器卡设计的空间。完整的转换器仅占不到一平方厘米。
定价及供货情况
采用8引线DFN封装的ISL9109现已供货,1,000片批量购买的定价为每片1.93美元。
欲了解ISL9109的更多信息,请登录:http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL9109.html
【可从以下网址下载高分辩率图像:http://www.intersil.com/pressroom/photoarchives.asp
关于Intersil 电源管理产品系列
Intersil 公司是一家全球公认的电源管理解决方案领导厂商,提供可简化各种电源设计的丰富的产品组合。Intersil公司的电源管理IC系列涉及的范围极广,从诸如电荷泵等构建模块到高度集成、多输出和多相位PWM产品,以及四路电压热交换控制器。作为超过20亿片出货量的PWM 控制器 IC 领域领导厂商,Intersil公司可满足包括计算、通信、外设、显示、网络、电信、工业、仪器仪表和电池供电产品在内的多种应用的电源管理需求。
欲了解更多信息,请登录Intersil电源管理网站www.intersil.com/power
关于Intersil
Intersil公司是设计和制造高性能模拟半导体元件的领先厂商。公司的产品可以满足多个业界增长最快的市场,如平板显示器、移动电话、其他手持设备和笔记本电脑。Intersil的产品系列具有电源管理功能和模拟信号处理功能,这些产品包括用于电池管理的IC、热交换和热插拔控制器、线性稳压器、电源排序器、监控IC、桥式驱动器、PWM控制器、开关型DC/DC稳压器和功率MOSFET驱动器;以及光存储激光二极管驱动器、DSL线路驱动器、视频和高性能运算放大器、数据转换器、接口IC、模拟开关和多路复用器、交叉点开关、VoIP器件;此外还有军事、航天和抗辐射应用的专用IC。
欲了解关于Intersil或如何成为我们成功团队一员的更多信息,请登录www.intersil.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
