Maxim推出高集成度四通道热插拔控制器MAX5961
关键词:四通道热插拔控制器 MAX5961 系统电源故障
时间:2008-10-15 16:04:00      来源:中电网
MAX5961允许线卡从带电背板上安全地插入或拔出,而不会引起系统电源故障。
Maxim推出业内集成度最高的四通道热插拔控制器MAX5961,用于0至16V背板。该器件允许线卡从带电背板上安全地插入或拔出,而不会引起系统电源故障。作为目前业内最先进的解决方案,MAX5961集成了多路复用的10位ADC,能够为高可用性系统的每个通道提供电压和电流监测。另外,器件具有内部环形缓冲器,能够存储之前5ms的电压和电流测量值,并可通过I?C接口读取,从而方便了系统调试和故障分析。MAX5961提供业内最先进的监测和保护功能,是网络设备、基站、存储系统、计算机和服务器线卡的理想选择。
MAX5961针对要求严格的应用而设计,集成了完备的保护功能。器件可实现额定0至16V的输入保护,并能承受高达30V的瞬态或感应电压。此外,器件还提供启动时的浪涌电流控制,以及启动后的两级过流保护。每个热插拔通道具有5个数字比较器,可实现过流报警、两级过压检测和两级欠压检测。其它性能还包括指示欠压、过压和过流故障的报警输出。
MAX5961能够配置为4个独立的热插拔控制器、2组热插拔控制器成对工作或将4路热插拔控制器配置为一组。器件还可配置为闭锁或自动重试故障管理。
MAX5961提供带裸焊盘的7mm x 7mm、48引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$6.38 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
