新日本无线推出COBP光反射器NJL5904R
关键词:COBP光反射器 NJL5904R 红外线LED 反射型传感器 光敏晶体管
时间:2008-10-15 17:05:00      来源:中电网
COBP光反射器NJL5904R,可用来检测手机相机模块自动对焦(AF)用镜头的位置。
新日本无线(New Japan Radio)开发出一款COBP光反射器NJL5904R,可用来检测手机相机模块自动对焦(AF)用镜头的位置。该产品是采用红外线LED和光敏晶体管的反射型传感器,透过最佳化其感光部,能使检测距离达到0.7mm,是以往的3倍。
新日本无线表示,近年来的手机相机一般都配备AF性能,用于驱动AF镜头的马达多采用步进马达或者音圈马达。为满足降低驱动音和相机的小型化要求,业界已开始使用能确定位置并具有极快速响应特征的压电式马达。
同时,目前检测AF镜头位置均采用光反射器和霍尔传感器。但随着画素(将来自镜头的光转换为电子讯号之部件)的高画素化趋势,提高AF用镜头的位置精度已成为必要条件。检测镜头位置的传感器要求要有更长的直线性能力,而NJL5904R就是为满足这种要求而开发的COBP光反射器。
另外,该产品使用光传感器,可以不受外围马达和扬声器的磁场影响,因此能减轻配备机器的设计限制。该组件采用符合无卤化标准的超小超簿封装。
详情见:www.njr.co.jp/
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
