“THS7374与THS7375支持介于+2.85V至+5.5V间宽泛的供电电压范围,为设计人员提供最高灵活性
”TI推出一款高灵活四通道视频缓冲器,其功耗比性能最接近的同类竞争产品低 57%,帮助制造商设计出低能耗消费类电子产品。此外、这款全新器件还具有断电功能,不仅可进一步降低系统功耗,而且还可帮助制造商推出符合"能源之星"标准的机顶盒 (STB) 与个人与数码摄像机(PVR 与 DVR)。此外,该放大器可在超低功耗、节省空间以及成本等方面实现综合平衡,理想适用于视频安全监控系统与 SCART 音频/视频连接器。我们还提供开发工具,可帮助制造商在无需高成本组件的情况下便捷地实现对 SCART 应用放大器的配置以及测试。 THS7374 与 THS7375 支持介于 +2.85 V 至 +5.5 V 之间宽泛的供电电压范围,从而在为设计人员提供最高灵活性的同时,还可最大限度地降低功耗。该器件所有四个通道的供电电压为 3.3 V 时,其总静态电流为 9.6 mA。即便工作电压为 5 V,每款产品的总静态功耗也仅为 10 mA。断电选项可进一步将静态流耗降低至 0.1 uA,从而使 THS7374/5 成为需要符合能源之星标准的消费类器件与系统的理想选择。 此外,THS7374/5 视频放大器还采用了六阶 9.5 MHz Butterworth 滤波器,可作为数模转换器 (DAC) 重构滤波器或模数转换器 (ADC) 抗混淆滤波器使用,从而实现更高质量的模拟视频输出或输入。该滤波器非常适用于 SDTV 视频,从而使 THS7374/5 能够同时支持复合 (CVBS) 视频通道,结合三个通道后可支持 S 端子与组件 Y'U'V'、G'B'R' (R'G'B') 或 Y'P'BP'R 480i/576i。此外,还可绕过该滤波器,实现 150 MHz 放大器带宽,从而可支持更高带宽信号。 THS7374/5 可针对 AC 或 DC 耦合应用支持多种输入与输出配置。就输出侧而言,这类器件可实现 80 mA 的输出电流驱动能力,可驱动每个通道的两条线路或 75 欧姆负载。此外,THS7374 的轨至轨输出级还可针对视频线路驱动提供 6 dB 增益。 不断壮大 TI 视频设计阵营 此外,TI 还提供可同 THS7374/5 配合使用的多种信号链以及电源管理产品,以帮助制造商的 STB 设计方案满足能源之星标准的要求,其中包括近期新推出的具有 Eco-mode? 轻负载效率的3 A、28 V DC/DC 转换器, TPS54331。
详情见:http://www.ti.com.cn。 |
分享到:
