Cirrus Logic推出大电流PWM输出IC SA306/57-IHZ
关键词:大电流PWM输出IC SA306/57-IHZ 有刷直流电机
时间:2008-10-30 14:21:00      来源:中电网
SA306-IHZ和SA57-IHZ Apex Precision Power系列电机控制驱动器是实现峰值17A的IC,可减少70%的占板空间
Cirrus Logic推出具备最高电流脉宽调制(PWM)输出 的IC Apex Precision Power? SA306-IHZ和SA57-IHZ,应用于直流电动机驱动市场。随着该系列产品的推出,设计师第一次能够选择单个封装的解决方案,利用9V至60V的电源电压驱动三相无刷直流电机或有刷直流电机。该系列IC面向用于工业应用的电机控制电路,如工厂及办公自动化、机器人控制、产品筛选机,以及航空航天及军工领域的飞行器座椅及位置控制。
此前,如电机驱动需要高于3A的连续电流,系统设计师需要开发包括多达50到60个分立式元件和多出70%以上占板空间的分立式解决方案。SA306-IHZ和SA57-IHZ为用户提供了更加简单和高度可靠的IC解决方案,在一个面积小于2平方厘米的64引脚封装中集成了高达5A(A级型号为8A)连续输出电流,以及17A峰值输出的突破性性能。在封装内部,SA306-IHZ 和SA57-IHZ可实现逐周期限流,为实时准确控制每个电机相提供了独一无二的能力。
独特的逐周期限流
SA306-IHZ和SA57-IHZ基于逐周期电机电流控制的独特能力有助于电源系统与处理器或DSP"合作",对每个电机相电流进行实时控制,而不仅仅满足于将总电流限制在一定范围以内。这些器件在每个驱动器脚监视镜像电流,连续监控并调节各相电机电流,将这些与预先设定的安全限制级别进行比较。如果电流超出限制范围,驱动器将关闭剩余转换周期的输出,在下一个周期开始时重新设置输出。
逐周期限流的更多好处是,可以通过驱动器处理启动电流浪涌,来实现电机软启动。对SA306-IHZ和SA57-IHZ来说,这一功能可以避免在5A或以上连续电流条件下降低驱动器额定电流。
SA306-IHZ和SA57-IHZ的数字接口可为客户提供数字微控制器(MCU)或DSP的无缝接口。这些PWM驱动器的高位和低位输出FET可通过处理器的直接信号进行独立控制。这种通信包括每相电机电流检测。在处理器上,每个电流路径都可作为处理器模数转换器的一个独立输入进行供电。
实现高热效率的功率块封装
SA306-IHZ和SA57-IHZ采用的64引脚功率块封装可为用户提供提高于电机控制设计热效率的机会。通过利用印制电路板上切割区和倒装器件,IC的功耗能力将增加到标准板上安装结构的三倍。这个正在申请专利的方法还可以用来减小必须使用IC散热器的整个电路板布局的高度。通过将驱动器放在"整个"板上,几乎可以实现散热器的平整安装。系统设计师可以充分利用SA306A-FHZ和SA57A-FHZ A级型号从-40°C 至125°C广泛的工作温度范围。
SA306-IHZ和SA57-IHZ的另一个设计要点是可以全面精简系统布局,减小尺寸和重量。这有助于通过采用开关技术来最大限度地降低功耗。相对于线性放大器,开关放大器可显著减小散热器的尺寸,同时使整个工作的系统运行温度更低,从而增加长期可靠性。SA306-IHZ和SA57-IHZ采用了更小的滤波元件,可在高达100 KHz.的开关频率下工作。
*单位定价可能因分销渠道有所不同
详情见:www.cirrus.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
