TI推出高效 D 类音频放大器降低汽车音频系统成本
关键词:D 类音频放大器 汽车音频系统 TAS54xx
时间:2008-11-03 16:43:00      来源:TAS5412,TAS5422
全新放大器可提供更高的集成度与通道灵活性,从而可使 OEM 厂商设计车载前面板与外部放大器应用的成本降低多达 50%。
TI推出两款全新器件,不仅可进一步壮大其市场领先的 TAS54xx 系列高效 D 类音频放大器的产品阵营,同时还能不断推进技术创新,从而满足车载客户的独特需求。全新放大器可提供更高的集成度与通道灵活性,从而可使 OEM 厂商设计车载前面板与外部放大器应用的成本降低多达 50%。最新器件在实现更高系统级灵活性的同时,还可为客户提供与 TAS54xx 产品系列同样出色的电磁兼容性 (EMC) 与音频性能。
具有单端输入的 TAS5412 与具有差动输入的 TAS5422 同 TI 现有四通道放大器器件 TAS5414A 与 TAS5424A 进行结合,即可为 OEM 厂商提供更高的系统设计灵活性。现在,汽车音频系统架构师在确保高度集成的同时,还可更高效地匹配扬声器数量,从而优化需要两个或六个通道的设计工艺。此外,全新 TAS5412 与 TAS5422 还针对汽车音频系统做了精心优化,无需微处理器便可正常工作,从而可节约系统级成本。
TAS5412 与 TAS5422 可提供优异的 EMC 性能,这是决定电气组件是否会干扰汽车中其它电子系统的一个重要要求。这两款放大器均采用正在申请专利的相同技术,该技术来自业经验证的TAS54x4A,可超出 CISPR-25 Level 5 与众多 OEM 厂商的特定要求,从而可确保高功率音频系统不会影响汽车的工作。
此外,TAS5412 与 TAS5422 还支持更高的电压与电流功能,可针对应用提供更高的最大输出功率,确保根据特性密度与系统配置的要求降低音频功率放大器的散热。此外,这两款放大器还集成了专利 PWM 设计方案,可在车载应用常见的恶劣电器环境下实现出色的电源抑制。
供货与认证情况
TAS5412 与 TAS5422 现已开始提供样片,并将于 2009 年第一季度投入量产。
详情见:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
