Linear推出45V 50mA 同步降压型转换器LTC3642
关键词:50mA 同步降压型转换器 LTC3642 连续输出电流
时间:2008-11-03 16:55:00      来源:中电网
LTC3642能提供高达 50mA 的连续输出电流,采用 3mm x 3mm (或 MSOP8-E) 封装。
Linear推出能承受 45V 输入的同步降压型转换器 LTC3642,该器件能提供高达 50mA 的连续输出电流,采用 3mm x 3mm (或 MSOP8-E) 封装。它在 4.5V 至 45V 的输入电压范围内工作,具高达 60V 的瞬态保护,从而非常适合于汽车和工业的 4mA 至 20mA 控制环路应用。LTC3642 采用内部同步整流和一个可编程峰值电流模式设计,以在较低电流应用中优化效率。它提供高达 93% 的效率,且仅需要 12uA 静态电流,从而最大限度地延长了电池工作时间。其 3mm x 3mm DFN 封装 (或 MSOP-8E) 和仅 3 个纤巧外部组件的结合,可为众多通用型应用提供一个占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3642 采用在无负载时仅消耗 12uA 电流的内部高端和同步电源开关,同时保持输出电压稳定,从而非常适合于由电池供电和始终保持接通的应用。由于该转换器固有的稳定性,因此无需外部补偿,从而最大限度减小了解决方案的占板面积。它可提供可调输出电压 (低至 0.8V) 或固定 3.3V 或 5V 输出电压版本。
以 1,000 片为单位批量购买,每片 LTC3642EDD 和 LTC3642EMS8E 的价格都分别为 2.65 美元。LTC3642IDD 和 LTC3642IMS8E 经过测试以保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作。它们的千片批购价为每片 3.05 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LTC3642
宽输入电压范围:4.5V 至 45V、可承受 60V 输入瞬态
内部高端和低端电源开关
无需补偿
50mA 输出电流
高效率:达 93%
低静态电流:12uA
0.8V 反馈电压基准
可调峰值电流限制
内部或可编程软启动
具可调迟滞的精确 RUN 引脚门限
3.3V、5V 和可调输出版本
固定输出版本仅需 3 个外部组件
扁平 (0.75mm) 3mm x 3mm DFN 和耐热增强型 MS8E 封装
详情见:www.linear.com.cn
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
