TSB43Ex42:1394连接层和综合物理层器件
关键词:TSB43Ex42 TSB43Ex43 1394 连接层 综合物理层 TI 德州仪器 消费类电子 接口
时间:2008-11-07 16:28:00      来源:TSB43Ex42, TSB43Ex43
TI公司的TSB43Ex42/43是高性能的1394连接层和综合物理层器件,用于实现高端视频消费类电子的数字化接口连接。
TI公司的TSB43Ex42/43是高性能的1394连接层和综合物理层器件,用于实现高端视频消费类电子的数字化接口连接。该产品支持IEC61883数据的格式化操作和传输,其中,IEC61883数据包括IEC61883-1(通用)、IEC61883-2(SD-DVCR)、IEC61883-4(MPEG2-TS)和IEC61883-7(ITU-R BO. 1294 SystemB-DSS)。TSB43Ex42/43同时还支持标准的1394数据类型,如异步数据流和物理层(PHY)数据包。
TSB43EAxx/Ecxx版本包含了以DTCP(M6)为基准的DTLA(5C)规格,利用加密和解密来支持发送和接收最多2个MPEG2传输流。此外,TSB43EAxx/Ecxx产品还包括对内容密钥生成的硬件加速。除了不能执行加/解密功能,TSB43Ebxx与TSB43EAxx/ECxx器件完全一样。TSB43EB42xx/43xx器件使那些不需要加密/解密功能的用户在无需成为DTLA许可用户的情况下就可使用TSB43Ex42/43的功能。
TSB43Ex42/43具有一个集成的双端口/三端口PHY,该PHY工作在100Mbps、200Mbps或400Mbps的数据传输速率下,符合IEEE 1394-1995和IEEE 1394a-2000标准中所规定的全部要求。
TSB43Ex42/3主要特性:
1394特性
集成400/200/100Mbps双端口/三端口PHY
遵从IEEE 1394-1995和IEEE 1394a-2000标准
支持总线管理和自动1394身份自识别功能
分立的异步确认(Ack)缓冲器减小外部CPU的确认追踪负担
DTCP和AES加密支持MPEG-DVB和DSS (仅限于TSB43EA42/43和TSB43EC42/43)
在1394总线上支持DTCP加密
在HSDI路径上支持AES128加密(仅指TSB43EC42/43)
一次可支持两个加密/解密数据流
在硬件辅助下执行完全或受限的鉴别和密钥交换(AKE)
使用Ex-CPU接口来加载DTCP和AES128信息的安全方法
符合DTCP修订草案1.51的本地化支持
视频接口
2个用于视频数据的可配置高速数据端口
1个并行或串行的可配置端口
1个只支持串行的端口
适用于HSDI0 和 HSDI1的通过模式
数据包插入——每个HSDI通道具有2个插入缓冲器,用于PAT、PMT、SIT和DIT数据包
PID过滤(每个HSDI端口有32个PID滤波器)
外部CPU接口
摩托罗拉68K的16位异步接口
SRAM-like16位异步接口
支持PCI规范3.0版本(支持PCI主从功能)的PCI接口(33MHz)
DMA
通过DMA硬件升级支持更高的异步通过量(仅在PCI模式可用)
内部DMA控制器——异步、异步流发射/接收
通用DMA
用于SBP2处理的自动响应DMA
数据缓冲器
用于处理视频数据的2个4KB同步缓冲器
2个2KB异步/异步流发射缓冲器
2个2KB异步/异步流接收缓冲器
1个1KB自识别(self-ID)缓冲器
用于插入MPEG-DVB/DSS数据包的插入缓冲器
用于缓冲器流量控制的可编程数据/可用空间指示器
针对如下标准的硬件数据包格式化
IEC61883-1 (通用)
IEC61883-2 (SD-DVCR)
IEC61883-4 (MPEG2-TS)
IEC61883-7 (ITU-R BO.1294 System B) - DSS
通用61883模式
异步数据包
异步数据流
PHY数据包(包括自识别)
支持IEC61883-4标准下的MPEG4格式(对于通过IEEE1394接口的MPEG4没有新要求)
其它特性
JTAG接口支持对器件I/O的后组装(post-assembly)扫描——边界扫描
特有的“绑定”方法,保护Ex-CPU接口处电路板印制线上的敏感数据
特有的“EMI-AES绑定”方法,可防止受保护数据被不受限制地传送。
