飞思卡尔 推出MSC8156 DSP处理器交付6 GHz性能
关键词:MSC8156 DSP处理器 6 GHz
时间:2008-11-10 15:24:00      来源:MSC8156
高级6核MSC8156,并以45纳米尺寸集成增强型StarCore技术和多标准加速器
飞思卡尔推出MSC8156处理器,这是基于SC3850 StarCore DSP新内核技术的6核器件。该器件是为大幅提高无线宽带基站设备功能而设计的。
MSC8156是业内基于45纳米处理技术的首款DSP产品之一,为部件带来性能、能效及尺寸方面的优势。它提供主流及最新网络配置所要求的灵活性、集成性及经济支付能力。这些网络都基于LTE及其他下一代无线标准。
MSC8156是单个处理器,它取代了其它解决方案所需的多个离散部件。在基站应用中,这一器件可以提供两倍于飞思卡尔MSC8144器件的性能。而MSC8144是先前业内性能最高的可编程DSP。
MSC8156的卓越性能支持OFDMA最新标准规定的高数据速率,同时满足下一代基站要求吞吐量高、反应时间短的需求。MSC8156专门针对基于OFDMA的系统进行调整,以提供高出众多高级HSPA网络5倍的光谱效率,从而为运营商带来最佳的经济效益,并同时建立全新的最终用户服务类别。
加速度技术增加灵活性,降低成本
MSC8156DSP针对基带(称为MAPLE-B)提供的在线多加速器平台引擎技术,与6个完全可编程的DSP内核一起操作,以支持3G-LTE、TDD-LTE、 TD-SCDMA 和 WiMAX标准,并且达到HSPA 和 HSPA+的码速率。在单个平台上实现多标准功能,就不再需要根据不同基站标准重新设计硬件,因此该器件可在宏(Macro)基站、微(Micro)基站和微微(Pico)基站的不同尺寸之间进行扩展。MAPLE-B包括Turbo、 Viterbi、FFT 及DFT处理引擎和两个可配置RISC引擎,这些引擎以后可以重新编程,以满足更新需求。
推出StarCore SC3850内核技术
SC3850技术是飞思卡尔最新的一代StarCore DSP内核。与前一代相比,它重要的改进包括:DSP的乘法能力增加了2倍,编译代码的性能得到显著提高,内存器分级机构有所改进。微结构的改进和新的指令,使内核能够提高控制器功能、存储器管理和DSP代码性能。
开发工具和软件
飞思卡尔提供适合MSC8156器件的整套开发工具和支持软件。CodeWarrior集成开发环境(IDE)利用Eclipse?技术建成一个高度完善的多核开发环境。它包括:C & C++优化编码器、源码级调试器、内核和器件模拟器、进行软件分析和程序/数据跟踪的软件分析插件,以及带优化设备驱动程序的无版税SmaertDSP操作系统。开发主板现已上市,可支持软件开发;随开发板一同提供的还有适用于3G-LTE和其他密钥算法的参考软件组件。
定价和供货信息
飞思卡尔计划于2009年第一季度向喜爱尝试新技术的客户推出MSC8156样品。公司计划根据800Mhz 和1Ghz的不同内核速度,供应两种版本的器件。如果数量达10000件,预定产品以192美元起价。
详情见:www.freescale.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
