  • 首页 > 新品 > Atmel推出采用电荷转移技术的电容性触摸屏控制器IC
关键词:Atmel 电荷转移技术 电容性触摸屏控制器IC
时间:2008-11-11 15:14:00      来源:AT42QT5320,AT42QT5480,AT42QT4160,AT42QT4120
新款电容性触摸屏控制器IC,瞄准一些最高增长的电子市场领域如手机和其它个人电子产品。
Atmel推出全新的采用电荷转移技术的电容性触摸屏控制器IC,瞄准一些最高增长的电子市场领域如手机和其它个人电子产品。爱特梅尔在过去数年付运了数以百万计的定制触摸屏解决方案,现在提供具有高可靠性的标准Two Touch (双触摸点) 和Single Touch (单触摸点) 触摸屏控制器。与合作伙伴协同工作,爱特梅尔还提供用于最常见屏幕尺寸的完整触摸屏解决方案,包括通常在PET (聚对苯二甲酸乙二醇酯) 或玻璃上ITO (铟锡氧化物) 实现的芯片和传感器。
爱特梅尔的Two Touch控制器IC能够追踪及报告一个或两个同时的触摸动作,分别为X和Y位置。常见的用户操作包括用手指轻击、双击、轻弹和拖曳,及以两个手指双触式的操作如放大、缩小和旋转,均可在触摸屏控制器中实现。这种方法可让设计人员集成广泛的用户接口功能如屏幕上图像的大小调整和旋转,以及使用两个手指操作以替代多层的程序表应用。
除了触摸屏功能之外,工程师还可组合触摸按键和滚动装置来实现触摸屏应用,以增强其灵活性 - 这还可通过行业标准双线和I2C兼容接口由主处理器进行配置。
对于单触摸点应用,爱特梅尔提供独特的单层传感器,能将机械堆叠减至最小,并且优化触摸屏的光学性能。减少可用背光的发散和吸收,从而提升光传输和对比度,以及大幅降低功耗。
首两项Two Touch器件AT42QT5320和AT42QT5480支持屏幕宽高比为16:9的最大8"屏幕尺寸,单触摸点器件AT42QT4120和AT42AT4160支持宽高比为16:9或4:3的最大4.3"屏幕尺寸。AT42QT5320采用5x5 mm QFN封装,AT42QT5480则采用5x5 mm BGA、7x7 mm QFN和10x10mm TQFP封装供货;还支持多达四个用户控制的GPO。所有封装均符合RoHS标准。
AT42QT4160和AT42QT4120单触摸点器件可透过厚达3mm的塑料和厚达4mm的玻璃面板工作,这些器件采用符合RoHS标准的5x5 mm QFN封装。
供货和价格
产品的样品现已提供,并于2009年第一季提供批量生产。查询价格详情,请与爱特梅尔联系。
详情见:http://www.atmel.com
Datasheet:http://www.qprox.com/assets/Downloadablefile/QT5320-QT5480-16720.pdf
