POWER-ONE推出十六分之一砖DC/DC转换器SSQE48T25033
关键词:POWER-ONE 十六分之一砖 DC/DC转换器 SSQE48T25033
时间:2008-11-12 17:43:00      来源:SSQE48T25033
SSQE48T25033十六分之一砖DC/DC转换器符合DOSA,提供3.3Vdc输出,55°C可获得25A 100%全额功率,70°C时22A带有200 LFM气流。
SSQE48T25033十六分之一砖DC/DC转换器符合DOSA,提供3.3Vdc输出,55°C可获得25A 100%全额功率,70°C时22A带有200 LFM气流。器件指明效率可达93%,可用作DPA或IBA电源,具有±3%的负载和温度联合调整率。其它特性还有能承受100V静态输入100ms,36--75 V输入范围,并能够启动到预偏置负载,以及无最小负载运行。保护特性包括过电流打嗝模式,过电压输出,欠压关闭以及过温关段。接口和调整性能包括遥感、遥控开/关(可选正或负逻辑),以及按照业界标准调整公式的+10%/-20%输出电压调整范围。
器件尺寸为22.9 mm x 33 mm,1,000片起订SSQE48T25033每片价格为$32。
http://www.power-one.com
