Maxim推出微型高边检流放大器MAX9937
关键词:微型高边检流放大器 Maxim MAX9937 汽车电子
时间:2008-11-19 15:19:00      来源:MAX9937
MAX9937采用外部电阻设置电压增益,大大提高了设计灵活性。
Maxim推出微型高边检流放大器MAX9937,采用外部电阻设置电压增益,大大提高了设计灵活性。MAX9937提供电池反向(错误)连接保护,还具有-20V至+40V感应电压及瞬态(抛负载)保护。这些安全措施主要用于汽车电子控制单元(ECU),可检测控制电动助力转向、4轮驱动和防抱死刹车系统模块的电流,还可检测保险丝盒以监测故障。
MAX9937的输入共模范围为4V至28V,与VCC电源电压(2.7V至5.5V)无关。当VCC为5V时,电源电流低至20µA。当VCC为0V时,检流电阻上的输入偏置电流仅为1µA,以使ECU关断期间电池消耗最小。器件的电压增益由两个外部电阻的分压比设置,精度与电阻有关。输入失调电压(VOS)非常小,仅为±1.2mV (最大值)。
MAX9937提供微型、3mm x 3mm、5引脚SC70封装,封装无铅及卤化物,符合RoHS标准。该放大器工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。芯片起价为$0.58 (1000片起,美国离岸价)。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
