安森美推出RGB LED像素驱动器CAT4103和CAT4109
关键词:安森美 RGB LED像素驱动器 CAT4103 CAT4109
时间:2008-11-19 15:24:00      来源:CAT4103,CAT4109
CAT4103和CAT4109 是三通道线性恒流LED驱动器,应用于新兴的高亮度、高视觉冲击力LED建筑物照明中的RGB LED像素控制。
安森美半导体扩充因收购Catalyst半导体而得的恒流低压降驱动器(LDD)产品线,推出两款新的高亮度红绿蓝三原色(RGB)发光二极管(LED)像素驱动器。CAT4103和CAT4109 是三通道线性恒流LED驱动器,应用于新兴的高亮度、高视觉冲击力LED建筑物照明中的RGB LED像素控制。
CAT4103为高端、多色彩、“智能”LED建筑物照明应用而设计。它具有高速串行接口,能够支持达25兆赫(MHz)的数据率,提供完全缓冲的数据输出,确保在分布式(长距离)、菊花链型照明系统中维持最高的数据完整性。
CAT4109使用并行接口,每条通道具有专门的脉宽调制(PWM)控制,非常适合更常规的LED视觉效果应用,如混色和建筑物重点照明。
CAT4103和CAT4109都支持每通道达175毫安(mA)的宽广范围LED恒流驱动,电流为60 mA时压降电平至0.3伏(V) ,确保在驱动长串LED时提供最高性能。这些驱动器每通道支持25 V的电压电平,能够以超过10瓦(W)的高亮度功率电平支持RGB像素。
特性
三路独立恒流输入通道支持25 V额定电压,而这电压由外部电阻设定
每通道达175 mA的宽广LED电流范围
缓冲输出确保分布式照明系统中的数据完整性(CAT4103)
高速25 MHz四线串行接口(CAT4103)
每通道具有独立PWM控制(CAT4109)
超低压降电流驱动器
封装:16引脚SOIC, 150 mil外壳宽度
价格和供货
CAT4103恒流低压降驱动器每10,000片批量的价格为0.65美元,CAT4109每10,000片批量的单价为0.62美元。现已提供样品。目前的预计量产交货时间为6至8周ARO(自动循环购货计划)。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
