Epson Toyocom推出带有时间戳功能的实时时钟模块
关键词:Epson Toyocom 时间戳功能 实时时钟模块
时间:2008-11-20 13:50:00      来源:RX-5412SF
RX-5412SF用于记录并存储异常事件的时间及日期,如系统差错和警告信号。
Epson Toyocom Corporation日前宣布了安装有时间戳功能的实时时钟模块RX-5412SF的开发,用于记录并存储异常事件的时间及日期,如系统差错和警告信号。时间戳提高了系统可靠性,能应用到广泛领域中,包括质量控制到安全性。
主要参数
带有自动闰年校正的完整日历和时钟功能
内置的32.768 kHz 晶体单元无需时钟精度调节
对于日期、星期,小时和分钟可设置闹钟
对于244.14ms和4095分之间的任何时间可以安装固定周期计时器
当主电源电压不足时,电源切换功能可以自动切换到备用电源
内置通用存储器和256-bytes RAM,可用于存储时间戳
带有可调无抖振灵敏度的四输入事件检测的功能可以在输入检测时输出中断信号
可从1.95ms——468.75ms安装看门狗定时器
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
