Cypress推出具有SXGA分辨率的CMOS色彩图像传感器
关键词:Cypress SXGA分辨率 CMOS色彩图像传感器
时间:2008-11-20 14:15:00      来源:LUPA-1300-2-color
全新 LUPA-1300-2- Color图像传感器提供 500fps 性能、高灵敏度、面曝光功能与LVDS 输出
赛普拉斯半导体推出具有高灵敏度以及高速超级扩展图形阵列 (SXGA) 分辨率 CMOS 色彩图像传感器的商用样片。最新 130 万像素 LUPA-1300-2-color 传感器具有触发式与流水线式同步曝光与片上数字低压差分信号 (LVDS) 输出。该图像传感器开发用于需要区分不同色彩的机器视觉与运动分析应用,其不仅可具有  500 帧每秒 (fps) 的高帧速率,同时还能够提供可实现保真图像与快速读取的视窗功能。
LUPA-1300-2-color 传感器采用全同步面曝光,因此能够在读取图像的同时采集下一个图像,而且能够在不失真情况下捕获运动对象。该传感器具有 12 个 10 位数字 LVDS 输出,使图像数据能够在电路板上传输更长距离,从而可以简化布局。此外,其视窗功能可帮助用户能够仅读出图像中的相关部分,从而提高有效帧速率。另外,它还拥有多斜率功能,以便使阴影区域保持良好的对比,且并不会让高对比度场景的亮区域饱和。赛普拉斯于 2008 年 11 月 4 至 6 日在德国斯图加特 VISION 2008 展会 4 号展厅 4E16 展位展示其业界领先的定制与标准 CMOS 图像传感器解决方案。
LUPA-130-2-color 传感器具有像素尺寸为 14µm14µm 的 12801024 像素。该传感器可针对每条 LVDS 输出通道集成可编程补偿与增益放大器,且每条通道都能够以 61MHz 的像素速率运行,因此可以达到 500fps 的全分辨率帧速率。利用视窗或子采样读取模式(全部可以通过 SPI 接口编程)可以达到更高的帧速率。所有内部曝光与读取定时全部可以通过板上序列发生器生成。利用灵活的多斜率工作模式可以扩大场景内动态范围。LUPA-1300-2-color 传感器还具有用于数字输出与片上时序控制的 10 位片上模数转换器 (ADC),有助于简化应用开发。LUPA-1300-2-color传感器采用 Bayer RGB 色谱,在传感器外部完成色彩重建。
供货情况
LUPA-1300-2-color 传感器原型样片现已开始供货,预计 2009 年第一季度开始将供应量产器件。
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
