Cypress推出高数据吞吐力的CMOS 图像传感器
关键词:Cypress LUPA-3000 数据吞吐力 CMOS 图像传感器
时间:2008-11-20 14:17:00      来源:LUPA-3000
LUPA-3000 图像传感器提供业界领先的 13.2Gbps 像素速率、每秒 485 帧 性能、面曝光功能与 LVDS 输出。
赛普拉斯推出具有 13.2Gbps 业界最高数字数据吞吐能力的 CMOS 图像传感器商用样片。最新 300万像素 LUPA-3000 传感器具有 485帧/秒 (fps)高帧速率的触发式与流水线式同步快门以及能够确保保真图像与快速读取的视窗功能。该款传感器还具有片上数字低压差分信号 (LVDS) 输出,其能够简化机器视觉与全息数据存储应用的传感器数据传输与整体摄像机设计。
LUPA-3000 采用全同步面曝光,因此能够在读取图像的同时采集下一个图像,而且能够在不失真情况下捕获运动对象。该传感器具有 32 个 8 位数字 LVDS 输出,使图像数据能够在电路板上传输更长距离,从而可以简化布局。其视窗功能使用户能够仅读取图像中相关部分,从而可以提高有效帧速率。另外,该传感器还拥有双斜率功能,从而使阴影区域能够保持良好的对比,且并不会让高对比度场景的亮区域饱和。
LUPA-3000 具有像素尺寸为 8µm8µm 的 16961710 像素。它为每条 LVDS 输出通道都集成了可编程补偿与增益放大器。每条通道都能够以 206MHz 像素速率运行,因此可达到 485fps 的全分辨率帧速率。利用视窗或子采样读取模式(全部可以通过 SPI 接口编程)可以达到更高的帧速率。内部曝光与读取时序全部可以通过板上序列发生器生成。利用灵活的双斜率工作模式可以扩大场景内动态范围。LUPA-3000 还具有用于数字输出与片上定时控制的 8 位片上模数转换器 (ADC),有助于简化应用开发。
CYIL1SN3000 LUPA-3000 传感器原型样片现已开始供货,预计 2009 年第一季度开始将供应量产器件。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
