HDSM-xxxx: LED七段显示产品
关键词:Avago LED HDSM HDSM-xxxx
时间:2008-11-20 18:17:00      来源:HDSM-xxxx
Avago推出面向高度受限应用的全系列单位和双位表面贴装七段显示产品。
Avago推出面向高度受限应用的全系列单位和双位表面贴装七段显示产品,Avago的新表面贴装LED七段显示(HDSM-28xx、-29xx、-43xx、-44xx、 -53xx、-54xx)提供有0.28-(7.0 mm)、0.39-(10.0 mm)以及0.56-(14.22 mm)英寸字符高度以及多种丰富色彩选择,适合各种广泛的消费类和工业应用,包括家用电器、健身器材、电视机顶盒、测量设备以及警告指示等。
HDSM-xxxx提供蓝色、白色、红色、绿色、黄色以及橘色输出,Avago表面贴装七段显示产品的各个字段发光平均,并采灰色表面涂装带来出色的对比效果,这些七段显示产品安排在印刷电路板基体上,并具备可以直接焊接到印刷电路板表面的小型金属接点,另外,这些表面贴装产品采高质量材料制作,可以确保在回流焊过程中保持良好的产品性能。
HDSM-xxxx功能特点:采用薄型紧凑封装;一致稳定光度输出的良好显示效果;采用产业标准尺寸和引脚排列;提供共阳和共阴配置选择;宽广工作温度范围:-40oC到+105oC;最高回流焊耐温:260oC;兼容JEDEC Rev. C无铅焊接程序;采Pb-free环保无铅设计。
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
