IDT推出用于高端手机的异步双端口新系列器件
关键词:IDT 高端手机 异步双端口器件
时间:2008-11-27 13:16:00      来源:70P2X5
灵活、低功耗、异步双端口 SRAM 产品组合可提供电源平面技术以降低设计复杂性和系统功耗
IDT推出用于高端手机的业界领先的灵活、低功耗、异步双端口新系列器件。作为处理器之间的桥接,新的 IDT 器件有利于手机设计人员最大限度降低设备复杂性,并通过增加的设计灵活性加快上市时间。此外,凭借增加的电源平面隔离功能,这些器件显著降低了总系统功耗。
IDT 70P2X5 双端口可与应用处理器和基带处理器配合使用,充分利用地址-数据复用(address-data mux,ADM)接口。与其它方法相比,该 ADM 接口的输入/输出(I/O)管脚数比在其他高端手机中常见的标准异步双端口 SRAM的管脚数更少。IDT 双端口使用减少了 50% 的处理器 I/O 引脚,释放的引脚可支持需要的差异化功能。此外,IDT 双端口还部署了 8 个可控制和/或监控其它器件的动态可编程 I/O,帮助手机设计人员增加更多的差异化功能。
IDT 低功耗双端口 SRAM 内置的独特电源平面隔离功能有利于手机实现真正的待机状态,同时使整个处理子系统处于待机模式,显著减低用电量,延长电池寿命。对于那些采用额外逻辑或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Devices – CPLD)实现复杂电源管理方法的客户,IDT 的低功耗双端口还可以通过省却这些额外元件,帮助降低设计复杂性。
IDT 还推出了 70P2X9 双端口系列新器件。这些新一代产品与 IDT 之前的器件引脚向后兼容,无需重新设计即可实现增加的功能。为了帮助实现设计灵活性,该系列器件还在两个端口上内置了可选的 ADM/ 非ADM 操作、各种内核和 I/O 电源电压支持、256K 密度选项和电源平面隔离功能。
供货
所有新的 IDT 双端口器件目前已提供样品,并以 100 引脚 FPBGA 封装供货。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
